Profil du membre didier89
Membre inscrit didier89
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne suis pas du tout un spécialiste.
Je vais montrer votre message à un ami qui va savoir mieux que moi mettre en œuvre votre proposition.
Didier
Didier
17 février 2026 à 08:24
consulter ce sujet Batterie nomade pour une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je voudrais un conseil.
J'ai une source dans mon sous-sol qui arrive dans un puisard.
Je n'ai pas d'autre solution que d'évacuer l'eau à l'extérieur via une petite pompe immergée.
Le problème est qu'en cas de coupure de courant prolongée, mon sous-sol est inondé.
J'ai pensé installer un onduleur avec une batterie ou une batterie nomade qui s'activerait automatiquement en cas de coupure secteur.
J'ai pas un gros budget.
Pouvez-vous me guider pour acheter ce qu'il faut afin de résoudre mon problème.
Ma pompe fait 120 Watts et quand le débit est au plus fort, elle se met en route toutes les 3 minutes pendant environ 1,2 minutes.
J'aimerais avoir une autonomie sans courant d'un maximum de 24 heures.
En vous remerciant beaucoup par avance pour votre aide.
Didier
Didier
16 février 2026 à 15:49
consulter ce sujet Batterie nomade pour une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Quand j'appuie sur ESC rien de plus s'affiche il y a qu'un écran unique, celui dont je vous ai envoyé la photo.
09 décembre 2021 à 17:04
consulter ce sujet Pour économiser de l'électricité sur chauffage pompe à chaleur sur le forum ChauffageBonjour.
J'ai fait les réglages concernant la date et l'heure.
J'ai trouvé une doc de la pompe à chaleur et de la sonde.
La sonde à l'air de bien fonctionner car lorsque je change la température d'ambiance, j'ai un thermomètre indépendant qui indique la même température que la sonde.
La pompe à chaleur ne régule pas l'eau chaude sanitaire car c'est ma chaudière fuel qui le fait.
Pour cela je consomme en gros 500 litres par an. Je sais pas si c'est beaucoup. (Nous sommes que 2 dans la maison).
Avec la doc, je vais essayer de voir si j'arrive à faire quelque chose au niveau de la programmation.
Ci-joint la photo que vous m'avez demandé.
Didier.
Didier.
09 décembre 2021 à 09:20
consulter ce sujet Pour économiser de l'électricité sur chauffage pompe à chaleur sur le forum ChauffageOK voici les photos.
Après ESC il y avait qu'une information (j'ai pourtant appuyé plusieurs fois sur la touche).
Pour la touche Information il y a 9 photos.
08 décembre 2021 à 16:41
Je réponds à vos questions :
1- Type de logement : Pavillon des année 80 d'environ 130m² sur sous-sol et combles aménagés. Je l'ai acheté il y a 4 ans.
2- Localisation : Dans l'Yonne.
3- Source de chauffage avant la PAC: Je suppose un chauffage central au fuel car j'ai toujours la chaudière de marque Ideal Standard qui prend le relais de la PAC en cas de trop basse température. La chaudière me sert aussi à ma production d'eau chaude.
4- installation est-elle bien réglée et équilibrée ?: J'en sais rien j'ai acheté la maison comme ça et depuis tout fonctionne bien. Je n'ai pas les compétence pour juger.
5- Comment votre PAC a été déterminée et choisi ?: Aucune idée c'est l'ancien propriétaire qui l'a installé.
6- Quel est son type de relève ?: Aucune réponse car je sais pas ce que ça veux dire désolé suis pas spécialiste.
Je vous joint les photos de ma PAC et de la sonde.
Par avance encore un grand merci pour votre aide.
Didier.
Didier.
08 décembre 2021 à 13:34
consulter ce sujet Pour économiser de l'électricité sur chauffage pompe à chaleur sur le forum ChauffageBonjour,
J'ai une maison que je chauffe avec une pompe à chaleur.
J'ai une sonde dans la pièce principale avec laquelle je règle la température que je désire et qu'il est possible de programmer (mais je sais pas faire
Tous mes radiateurs ont des vannes thermostatiques.
J'ai un étage que je n'occupe pas.
Ma question est peut-être idiote pour des spécialistes mais pour moi c'est pas évident.
Si ma sonde est mise pour que j'ai par exemple 21° dans la pièce où elle se trouve, ma pompe à chaleur se coupe quand j’atteins ces 21°.
Pour vous les vannes de mes radiateurs doivent-elles être toujours au maximum étant donné que ce ne sont pas elles qui vont réguler la température ?
A mon étage que je n'occupe pas, puis-je quand même monter les vannes ou les laisser au minimum étant donné que c'est ma sonde qui régule la température par rapport à ma pièce principale et cela sans une incidence sur ma consommation électrique.
En résumé la position de mes vannes thermostatiques auront-elles une incidence sur ma consommation d'électricité étant donné que c'est la sonde qui va gérer ma pompe à chaleur ?
J'espère avoir été assez clair dans ma question.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Didier
).Tous mes radiateurs ont des vannes thermostatiques.
Didier
05 décembre 2021 à 16:45
