Profil du membre clagliss40
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit clagliss40
clagliss40
La dépendance sera alimentée directement sur le compteur de la maison avec un disjoncteur de départ.
Il faudra tirer une alimentation d'environ 45m.
Il y aura un premier tableau situé dans le garage alimentant le spa situé sur la terrasse, la pergola bioclimatique, les 3 points d'éclairage extérieurs avec détecteur et va-et-vient, le chauffe-eau, le point d'éclairage va-et-vient intérieur du garage, ainsi que 4 prises de courant et 2 dans la GTL.
Je prévois une réserve pour une prise permettant de recharger un véhicule électrique.
De ce tableau, je souhaite mettre un disjoncteur et faire partir une ligne vers la partie dépendance avec un autre tableau, car il n'y a pas d'accès intérieur entre le garage et la partie dépendance.
La distance entre les deux est d'environ 12m.
Ce tableau alimentera la plaque de cuisson, le four, le lave-vaisselle, un réseau de 8 prises de courant, un réseau d'éclairage à 3 points (pièces de vie, chambre, salle d'eau), la climatisation air/air, le sèche-serviette, le réseau spécialisé de 6 prises de courant pour la cuisine, ainsi que les 4 volets roulants et la VMC.
Je souhaite que les 2 tableaux aient une coupure générale avec un interrupteur sectionneur.
Pourriez-vous me donner les calibres de câbles électriques à utiliser pour relier la maison à la dépendance, puis entre les deux tableaux, ainsi que la puissance du disjoncteur à mettre au départ de la maison et celle de l'interrupteur sectionneur à l'arrivée du premier tableau, ainsi que du disjoncteur du premier tableau "garage" et de l'interrupteur sectionneur du 2ème tableau "dépendance"?
Je compte mettre deux tableaux de deux rangées, quelle serait la taille des interrupteurs différentiels pour chaque rangée ?
L'interrupteur principal de la maison est de 45A, il y a un compteur Linky et nous avons un abonnement monophasé que nous allons passer en 9 KVA.
Est-ce que ces renseignements sont suffisants pour établir le plan électrique aux normes NF C 15-100, comme le ferait un professionnel ?
Normalement, étant sur le compteur de la maison, il n'y aura pas besoin de Consuel.
Merci d'avance pour vos conseils.
21 août 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Installation électrique pour une dépendance sur le forum Électricité
