Profil du membre Cedhoqnet
Membre inscrit Cedhoqnet
Citation :Je me trompe peut-être ,mais votre contacteur Hager ESC225 a une bobine qui doit être alimentée en 230volts
@bBob
hors votre circuit de commande flotteur pour la sécurité est alimenté avec le HDR-60-12 en tbt 12 volts .
Remplacez le contacteur par https://hager.com/fr-ch/catalogue/produits/esl225sdc-contacteur-sil-25a-2f-12vdc
Voici la fiche technique du flotteur et il fonctionne bien en 230V si je ne me trompe pas en tous cas c'est comme cela que l'on me l'a vendu avec le contacteur chez Rexel
25 mai 2026 à 21:16
consulter ce sujet Contacteur avec coupure flotteur sur un groupe Hydrophore sur le forum ÉlectricitéBonjour te merci pour vos réponses.
Dans le flotteur il y a un contact inverseur (comme un va et vient) dont le fil noir est le commun, et les deux autres les navettes.
Sauf erreur, le contact ouvert en position basse est entre noir et marron.
Cela est facile à vérifier avec un ohmmètre. Il ne restera plus qu'à le connecter en série dans le circuit de la bobine de commande du contacteur.
>> Si vous regarder bien le fil marron est câblé en A2 et le retour série du flotteur est câblé sur la borne 3 en haut donc il me semble que cela est bon, ou je me trompe ?
@gl
25 mai 2026 à 21:14
consulter ce sujet Contacteur avec coupure flotteur sur un groupe Hydrophore sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ayant remplacé mon groupe hydrophore dernièrement j'ai voulu en m^me temps placé une coupure par flotteur de l'alimentation de ce groupe afin de le mettre en sécurité lorsque le niveau de la citerne est bas.
Hors j'ai suivi les branchement indiqué sur le documentation de la marque du flotteur Finder et du contacteur Hager et j'ai bien du courant à l'alimentation de la bobine et sur le retour de celle-ci mais aucun courant au borne de sortie du contacteur et je ne vois pas ou est le soucis...
Voici une photo du boitier et des branchement en espérant avoir une aide bienveillante de votre part pour faire fonctionner cela comme je le désire et me corriger si j'ai faire une erreur dans le branchement.
Car j'ai tester et j'ai bien du jus sur 1 & 3 et sur la borne donc je ne comprends pas ou est le soucis sachant que le flotteur est bien en position haute dans la citerne.
24 mai 2026 à 22:48
