Profil du membre ceclako
Membre inscrit ceclako
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour.
J'ai vérifié les fils, c'est OK.
Par contre la protection était à 32 ampères, j'ai mis 16A .
J'ai enlever le domino, et mis une prise de courant pour pouvoir brancher le four.
J'ai bien un différentiel à 30 mA..... mais je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien...
Quand je le descends, il ne coupe rien.... je dois revois cela.
Pour la terre : j'ai bien les fils, mais en testant j'ai 900 ohm dans les prises...
Il y a donc un soucis. je dois revoir cela aussi . une idée ?
Par contre, j'ai un autre soucis : La prise touchera le fond du four.
Vaut-il mieux que je déplace la prise ailleurs que derrière le four ?
30 janvier 2026 à 11:31
consulter ce sujet Conseils brachement four cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai besoin de votre aide pour le branchement de mon nouveau four.
Actuellement mon four est branché sans prise, directement aux fils à la,même prise et le même disjoncteur que ma plaque feu gaz. Déjà ça, je ne sais pas si c'était pas dangereux ? votre avis.
Donc mon soucis est que mon nouveau four est livré avec une prise.
J'ai une prise non utilisée à cet endroit, mais comment savoir si elle est OK pour brancher un four ?
Et que dois je faire du domino qui sera "libre" une fois mon ancien four débranché ?
Merci pour vos avis.
Bonne journée
cec
Bonne journée
cec
27 janvier 2026 à 09:05
consulter ce sujet Conseils brachement four cuisine sur le forum ÉlectricitéEn fait comme l'eau coulait j'ai essayé de mettre du Téflon.
Mais ça servait à rien. Du coup j'ai enlevé. Et à la place j'ai resserré l’écrou.
Mais depuis mon radiateur ne chauffe plus.
D'où mon message.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose ?
D'où mon message.
02 novembre 2022 à 19:39
consulter ce sujet Fuite robinet radiateur sur le forum PlomberieBonjour.
Le robinet de mon radiateur fuit.
J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement.
Ça fuit toujours.
J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet.
Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur ne chauffe plus.
Que faire ?
Bonne journée.
Ça fuit toujours.
Que faire ?
Bonne journée.
02 novembre 2022 à 09:00
consulter ce sujet Fuite robinet radiateur sur le forum PlomberieBonsoir.
Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse.
Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier.
Comment faire ?
En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique.
Et que je ne sais pas comment il a été monté.
De visu je ne vois que du silicone tout autour, sauf en bas.
Comment faire ?
13 novembre 2016 à 23:14
consulter ce sujet Comment démonté un tablier de baignoire d'angle sur le forum PlomberieBonsoir
Lors de la chauffe et du refroidissement, les tuyaux de chauffage claquent.
On m a parlé de dilatation.
J'ai donc desserrer les colliers aux endroit bruyant... mais ça n a rien changé.
Avez vous une autre idée ?
13 novembre 2016 à 23:10
consulter ce sujet Bruit tuyaux chauffage sur le forum Chauffage
