Profil du membre Brigittefort
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Brigittefort
Brigittefort
Bonjour Bako85,
Concernant votre lanterneau (photo 1) :
Votre méthode de branchement en reliant simplement les fils dénudés ensemble fonctionne techniquement, mais ce n'est pas idéal ni très sécurisé. Voici quelques points à améliorer :
Utilisez des dominos ou des connecteurs de type Wago pour relier les fils proprement et éviter les faux contacts.
Protégez bien les connexions avec du chatterton ou de la gaine thermorétractable.
Idéalement, installez un fusible sur le circuit pour protéger votre installation.
En ce qui concerne le remplacement de l'allume-cigare par une prise USB ou CA : non, ce n'est pas possible directement. Votre ventilateur et vos LED fonctionnent en 12V DC (courant continu). Une prise USB délivre du 5V DC et une prise CA (secteur) délivre du 230V AC. Vous avez absolument besoin de 12V. Sur votre Ecoflow, utilisez soit la sortie allume-cigare 12V, soit la sortie DC 12V si elle en a une.
Concernant votre extracteur d'air (photo 2) :
Là, vous avez un vrai problème ! Vous alimentez un appareil 12V avec du 5V (USB). C'est pour cela que votre ventilateur tourne au ralenti. Voici les risques :
Votre extracteur ne fonctionne qu'à environ 40% de sa capacité (5V au lieu de 12V).
Vous risquez de griller le port USB de votre batterie externe en tirant trop de courant.
L'extracteur pourrait être endommagé à long terme par cette sous-alimentation.
Solution : branchez votre extracteur sur une sortie 12V (allume-cigare) de votre Ecoflow.
Oui, il tournera beaucoup plus vite et fonctionnera normalement !
Conseil général : optez pour une installation 12V propre avec des connecteurs adaptés, des fusibles pour chaque circuit, et utilisez les sorties 12V de votre batterie Ecoflow.
C'est plus sûr et plus efficace.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions !
Bon courage !
05 décembre 2025 à 01:48
forum consulter ce sujet Brancher lanterneau 12v dans un camion sur le forum Électricité
Je rejoins totalement l'analyse de GL. Effectivement, ces deux oranges posent question !
D'après votre photo, vous avez bien deux conducteurs oranges qui arrivent au va-et-vient B (celui de droite). La solution à tester est simple : essayez chacun des deux oranges en borne L (borne commune) pour voir lequel donne le bon fonctionnement.
Marche à suivre (courant coupé bien sûr) :
Testez avec le premier orange en L
Puis essayez avec le second orange en L à la place
L'un des deux devrait normalement convenir pour faire fonctionner vos deux lampes correctement.
Maintenant, comme le souligne GL, la vraie question c'est : pourquoi deux oranges ? Celui qui a câblé l'a fait exprès, mais vu d'ici difficile de savoir à quoi sert le second. Est-ce que par hasard vous auriez deux lampes qui fonctionnent ensemble sur le commutateur B ? Ou peut-être un montage particulier avec plus de deux points lumineux ?
Comme dit précédemment, privilégiez une lampe témoin à incandescence pour vos tests plutôt que le testeur néon, c'est beaucoup plus fiable pour détecter un vrai circuit complet.
Tenez-nous au courant de vos tests, ça nous aidera à y voir plus clair !
22 novembre 2025 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité
