Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
En enlevant les capuchons blancs vous devez trouver 1 vis type BTR (6 pans).
En les serrant avec une clé allen vous fermerez les circuits.
M.
M.
15 février 2016 à 11:05
consulter ce sujet Démonter un chauffage à eau sur le forum PlomberieBonjour.
Alma1 vous indique ce que l'on fait en général mais ce n'est pas aussi simple que ça le parait surtout sur le support le long des autres carreaux et dans les angles.
Cela dépend de vos talents de bricoleur et de votre patience, le souci étant que vous n'avez aucun carreau de rechange.
Pour le meulage de la colle du carreau, tenez le plutôt à la main ce qui lui évitera de bouger.
Pour le support vous devez faire partir tout ce qui n’adhère pas et bien aspirer.
Pour le collage vous avez des colles en cartouche qui permettront d'avoir une épaisseur moins forte qu'avec un Cermicol.
Cela dépend de l'importance du chantier.
A vous de voir, prenez conseil aussi auprès du vendeur, et bon courage.
M.
M.
14 février 2016 à 10:31
consulter ce sujet Carrelage se soulève et éclate comment faire il n'y en a pas en stock sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir Bruno.
Pas simple votre affaire. Tapez dans le moteur de recherche "Fondations pdf".
Vous allez voir c'est sympa... C'est pourtant un cas courant, mais personne ne doit se poser la question.
Ce qu'on peut dire :
- Pour un ferraillage 35x15 il faut en béton du 50x30
- Votre mur est assez haut le choix de 60x35 béton armature de 20x 45 serait mieux
- Pour les poteaux c'est ok.
Après il faut savoir ce que défini exactement la limite de propriété. Et là...
C'est défini comme un plan vertical... mais par rapport à quoi ? Rien ne doit dépasser ni une tuile ni une gouttière.
Vous devez donc déporter d'autant et du coup il y a moins de décalage sur la fondation.
Seulement c'est une notion variable...
Prenez conseil auprès de la mairie, voire d'un architecte car les limites de propriété, c'est un sujet délicat.
Désolé de ne pouvoir vous aider plus.
M.
M.
13 février 2016 à 20:40
consulter ce sujet Semelle excentrée pour garage sur le forum MaçonnerieBonjour.
Vous avez lu toutes les réponses et vu que personne n'a trouvé d'explications probantes à ce sujet, on ne va donc pas en chercher... mais plutôt une solution pour vous aider.
Pour cela il faut quelques renseignements.
Quel est le support du carrelage et quelle dimensions ont les carreaux.
Quelle surface est affectée 3 ou 10m² ?
L'indispensable est de fournir un ensemble de photos.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
13 février 2016 à 13:35
consulter ce sujet Carrelage se soulève et éclate comment faire il n'y en a pas en stock sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Papalam,
Plutôt que faire des projets "type Mac Gyver" ce serait mieux de définir votre souci.
Êtes-vous dans un endroit qui n'est pas desservi par ERDF ?
Autrement votre projet peut marcher si vous remettez un moteur au groupe, mais pas en pédalant (d'ailleurs je serai curieux de voir la chaine cinématique que vous avez prévue).
M.
M.
13 février 2016 à 12:59
consulter ce sujet Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans le cas de Asclépios, il n'y aura pas de résultat parfait, sauf à changer le tableau, ou à en rajouter.
A lui de voir le moins contraignant.
Ce serait bien qu'il ait deux ID.
Entre Charybde et Scylla que choisir.
M.
M.
13 février 2016 à 12:26
consulter ce sujet Installation électrique branchements mise en sécurité sur le forum ÉlectricitéRe,
Avec cette solution vous libérez 3 espaces.
Vous pourriez donc garder votre ID type AC et rajouter un ID type A et un disj pour le nouveau circuit.
Ce serait mieux à mon avis.
Voyons celui des autres.
M.
M.
13 février 2016 à 11:32
consulter ce sujet Installation électrique branchements mise en sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pensez aussi à une sonnette sans fil c'est encore le plus simple.
M.
M.
13 février 2016 à 11:26
consulter ce sujet Installation électrique branchements mise en sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour Flexi
Côté électrique c'est un rapport global.
Ce qu'on peut dire est que vous avez une bonne terre et un ID30mA dont d'ailleurs on ne connaît pas le type.
C'est un circuit correct sans défauts signalés ce qui ne veut pas dire qu'il est au top.
D’où l’intérêt de quelques photos du tableau (avec aussi capot ouvert) bien orientées pour bonne lisibilité.
Si il y a un schéma électrique de l'installation c'est encore mieux.
Pour la chaudière faites vous à l'idée qu'il faudra la changer pour une à condensation et haut rendement (je viens de changer la mienne pour pose comprise 1760 euros hors aides).
En France il y a des aides, peut-être en Belgique aussi.
Les économies de gaz sont appréciables et l'amortissement assez rapide.
Question suivante...
M.
M.
12 février 2016 à 14:05
consulter ce sujet Question sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain,
J'ai le même problème que vous, sur la toiture, et au sol sur mon parking bitume.
Je n'ai pas trouvé de produits efficaces. C'est lié à une mauvaise exposition, et là c'est la nature qui décide.
Avec l'été le soleil sèche la mousse qui finit par tomber en partie.
Vous avez pu voir dans des salons ou foire expo des traitements miracle avec avant et après.
Ça coûte très cher et sur le long terme l'efficacité reste à voir.
Attention il y a beaucoup d'arnaque je tiens à vous mettre en garde.
Mon conseil si votre maison n'est pas trop haute, est de pulvériser un anti mousse complété à la belle saison par un coup de karcher cela chaque année.
Attention à ne pas déboiter vos tuiles ni à faire pénétrer trop d'eau à l’intérieur.
J'ignore si mon conseil vous sera utile.
M.
M.
12 février 2016 à 13:38
consulter ce sujet Beaucoup de mousse et de taches noires comment faire pour détruire sur le forum ToituresRe
Votre photo vient de changer de sens...
Telle qu'elle était présentée on imaginait un intérieur !
Cela ne change rien à mon conseil précédent, sauf que souvent les colombages sont mis sur un muret de pierre (solin) afin d'éviter les remontées d'humidité.
Renseignez-vous comme indiqué.
M.
M.
12 février 2016 à 13:19
consulter ce sujet Problème infiltrations d'eau intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour
Je partage le doute de 1Insp.
Ce serait un montage curieux. On pense de suite plutôt a un appareil.
Cela incrimine forcement un circuit avec terre si ça peut vous aider.
Envoyez une photo de cette rangée si possible.
M.
M.
12 février 2016 à 10:22
consulter ce sujet Problème fusible différentiel 30mA disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour
Le colombage c'est spécial.
Je pense que le mieux serait de bénéficier de l'expérience de personnes ayant ce type de maison et qui ont du connaître les problèmes que vous rencontrez.
Tapez sur moteur de recherche : "Associations les maison à colombages". Il y en a plusieurs.
M.
M.
12 février 2016 à 09:57
consulter ce sujet Problème infiltrations d'eau intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour Flexi.
Vous devez affiner votre recherche.
Il faut se poser des questions, mais à trop s'en poser on arrive à un blocage.
Les contributeurs sont libres de vous répondre ou pas, donc vous ne dérangez personne.
A quand vous voulez.
M.
M.
12 février 2016 à 09:11
consulter ce sujet Question sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Flexi
Citation : "Autant rien dire car nous allons parler dans le vide".
Votre raisonnement aurait un sens s'il était appliqué à une réalité ce qui n'est pas le cas.
Prenez un cas concret et les contributeurs vous donneront un avis.
M.
M.
11 février 2016 à 22:05
consulter ce sujet Question sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sans vouloir vous gêner avec un mètre vous pouvez mesurez l'épaisseur du mur.
C'est une très belle structure qu'il ne faut pas cacher. Mais c'est votre choix.
Je vous conseillerais plus de travailler sur l'extérieur.
A suivre avec plus d'infos. Épaisseur et matériaux composant le mur.
M.
M.
11 février 2016 à 21:46
consulter ce sujet Problème infiltrations d'eau intérieur sur le forum MaçonnerieBonsoir Flexi
Combien ça coûte....
C'est une question qui est souvent posée mais à laquelle il est impossible de répondre sans voir le chantier.
Autant rien dire car nous allons parler dans le vide.
Je pense que 1Insp vous dira la même chose.
Tout ce que je puis dire est de prendre du matériel de qualité (Legrand, Hager...).
Pour la plomberie... on en reparlera.
M.
M.
11 février 2016 à 20:06
consulter ce sujet Question sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Flexi2202
Vous avez tout dans la doc Pdf que vous conseille 1Insp.
Vous vous documentez beaucoup ce qui est très bien, mais nous en avons déjà parlé, l'idéal n'existe pas.
Bon, nous avons examiné la structure des maisons et l'électricité.
La plomberie va suivre...
Vous aurez toujours une réponse des contributeurs.
"On ne saurait pas vous laisser dans le doute".
Amicalement.
M.
Amicalement.
M.
11 février 2016 à 19:24
consulter ce sujet Question sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
10 cm d'épaisseur ce n'est pas possible, c'est un peu plus qu'une cloison !
Ce mur ne peut pas être porteur ni extérieur. En quoi est-il ?
Ça expliquerait bien des choses, mais ça en soulève bien d'autres.
M.
M.
11 février 2016 à 18:35
consulter ce sujet Problème infiltrations d'eau intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour.
On voit mal vos photos et on ne peut pas les agrandir.
Donnez des précisions sur l'épaisseur et la nature du mur.
De quoi est-il fait, les taches sont-elles sur une surface étendue etc.
M.
M.
11 février 2016 à 10:53
consulter ce sujet Problème infiltrations d'eau intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour Flexi2202
C'est un document d'ordre général et assez ancien.
Ce qui a changé depuis :
- Plus de fusibles mais des disjoncteurs.
- Sur circuit en 2,5 on peut mettre jusqu'à 12 prises, mais je vous l'ai déjà dit.
Je complète en disant que vous devez avoir en protection au moins deux ID30mA (un de type A et l'autre AC).
Je sens que...
vous n'avez pas fini de visiter des maisons.
M.
Je sens que...
M.
11 février 2016 à 10:44
Vous avez une fuite de courant quelque part.
Enclenchez vos circuits un par un et voyez celui qui fait sauter votre ID30mA.
Après vérifiez vos connexions.
Bonne recherche.
M.
Bonne recherche.
M.
11 février 2016 à 10:27
Il va falloir revoir la note à la baisse....
La couleur des fils n'est pas respectée à plusieurs endroits le pompon étant la terre en noir...
Ça promet une jolie pagaille en cas de recherche de panne !
Passons sur le câblage de votre ID qui devrait être en 10mm² par un seul câble.
Pour votre question il faut remettre un tableau.
Vous gardez bien sur tous les éléments.
Il faudra démonter certains disjoncteurs (LL, plaque cuisson...) pour les recâbler avec l ID30mA typeA.
Vous avez intérêt à faire un très bon repérage avant de commencer.
Cela dit il y a vraiment pire que votre tableau.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
11 février 2016 à 09:57
consulter ce sujet Installation électrique branchements mise en sécurité sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
C'est votre inter Diff qui déclenche.
Vous avez un défaut sur un appareil qui est récurrent la nuit ou le jour, machine à laver ou lave linge au choix.
A vous de chercher un peu.
M.
M.
10 février 2016 à 20:26
consulter ce sujet Problème fusible différentiel 30mA disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonsoir flexi.
Oui c'est bien pour cela que je ne puis vous parler que de normes françaises.
Mais... ni les Français, ni les Belges n'ont envie de se faire électrocuter le matin au petit déjeuner...
Donc ça doit être assez proche.
Envoyez une photo du tableau si vous voulez.
Sachez que si je suis le seul à vous répondre, que ce post est lu par pas mal d'autres contributeurs.
Attendons d'autres avis.
M.
M.
10 février 2016 à 20:13
Des novices comme vous c'est un plaisir.
La seule chose qu'on peut reprocher à votre tableau est de n'avoir pas la réserve réglementaire d'espace de 20 pour cent.
Rien ne vous empêche de mettre un autre tableau.
Il faut garder votre ID type AC et rajouter un ID type A pour LL plaque cuisson.
Votre branchement prévu est correct.
Dans la salle de bain il faut un circuit dédié (ligne directe) protégé par un ID type A.
Volets roulants oui.
Conclusion : Vous avez du matériel (Hager) de qualité, votre tableau est trop petit pour rajouter un ID type A et nouveau circuit, mais pas de risque. Sur une échelle de 1 à 10 je vous donnerai 6,5 à 7.
En plus vous avez l'air plutôt informé... un bon novice.
M.
M.
10 février 2016 à 19:47
Les problèmes d'infiltration sont toujours difficiles à résoudre.
Dans les vieux murs vous pouvez trouver des trous (parfois de la contenance d'un seau), il peut y avoir aussi des galeries liées à des infiltrations, et mème plus surprenant, creusées par des souris.
Donc pas de solution immédiates mais plutôt quelques pistes.
Vous avez refait les enduits extérieurs et intérieur. On peut penser que ça vient d'ailleurs.
Il peut y avoir une infiltration par l'encadrement des fenêtres même si aucun trou n'est visible (une très petite épaisseur de crépi peut cacher une fissure ou galerie).
Cela peut provenir du haut de votre mur, soit par la gouttière (en fonction de son type), soit à cause des tuiles sur le rebord du mur qui peuvent être cassées ou fissurées.
Ce qui me surprend est que vous avez une isolation et un plaquage, donc soit la fuite est ancienne et elle a mouillé toute votre isolation, soit c'est nouveau et elle est importante.
Il faudra peut-être ouvrir et voir l'état de l'isolation.
M.
M.
10 février 2016 à 11:54
Toujours dans votre recherche..
Je vous donne les normes françaises minimum.
Cela varie en fonction de la surface et de l'équipement de la maison.
4 circuits dédiés (ligne directe) :
- 1 en 6mm² pour la plaque de cuisson (même si vous n'en avez pas) 32A
- 3 en 2,5 pour four, LL, LV 16 ou 20A
Dans la cuisine 1 circuit 2,5mm², 16A avec au mini 6 prises (vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises sur ce type de circuit).
A part ça il est bien d'avoir plusieurs circuits de prises, 2,5 mm² 16A, avec un nombre suffisant de prises et sans dépasser 12.
Vous pouvez donc y brancher votre PC, imprimante...
Pareil pour l'éclairage en circuit 1,5 et 10A.
Je ne peux pas vous détailler toute la norme, mais comme je sais que vous avez visitez 80 maisons... vous devez commencer à vous y connaître.
Inutile de rappeler que vos prises doivent être reliées à la terre.
Vérifiez que vous avez dans les pièces une prise télé et aussi téléphone, sans doute RJ45, quoique avec la wifi ce n'est pas indispensable.
N'oubliez pas ce que nous avons dit : la perfection n'existe pas.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
10 février 2016 à 11:06
consulter ce sujet Question sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Cassie
Ce sont des cosses électriques.
Vous en trouverez en magasin de bricolage et même en grande surface.
Le modèle peut être différent de ceux déjà en place l'essentiel étant que ça s'emboite.
Vous devez introduire le fil et écraser l'embout avec une pince spéciale, mais vous pouvez aussi le faire avec une pince ou une tenaille.
A défaut mettez un domino ou un wago pour fil souple.
M.
M.
10 février 2016 à 10:28
consulter ce sujet Réparer un fil électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En résumé... car il faut arriver à une solution.
Vous avez la solution de Alma 1.
Et celle de la baie vitrée.
Après c'est votre choix.
Vous posez une question de sécurité.
Il faut savoir qu'un simple coup de pieds peut ouvrir une porte même 4 points.
Regardez comment c'est fait, sauf si vous mettez une porte à 3000 euros... mais dans ce cas ils passeront par la fenêtre.
Et plus simple... votre cloison de briquettes ne résistera pas à deux coups de masse.
Même les coffres blindés ne sont pas "anti effraction"
A vous de voir mais à votre place je choisirai la baie vitrée.
C'est un simple avis.
M.
M.
09 février 2016 à 13:34
consulter ce sujet Avis faisabilité d'un mur ajouré sur le forum MaçonnerieBonjour.
Mettez le mouflet sur un vélo pour faire tourner la génératrice.
Et regardez ce qui se passe en bas du mur...
Rassurez vous.... il va y avoir d'autres avis.
Comme vous vous y connaissez... j’espère qu'ils pourront vous répondre... ou que vous pourrez comprendre...
A suivre...
M.
A suivre...
M.
09 février 2016 à 12:34
Depuis le début vos post sont incohérents.
Vous nous parlez :
1) D'un problème de carrelage.
2) Cela devient ensuite un problème de ventilation...
3) Vous confondez VMC avec aérateur.....
4) Vous finissez en bouquet avec un schéma brouillon qui n'a aucun sens !
Conclusion : fin du topic pour moi.
Bonne chance.
M.
Vous nous parlez :
Bonne chance.
M.
09 février 2016 à 12:14
consulter ce sujet Conseils pour carreler une salle de bains sur le forum Sols . CarrelagesRe.
Petite rectification.
Désolé je pensais que tout était à la même hauteur, ce qui est le cas général.
Ce n'est pas le votre.
Vous pouvez donc faire un premier linteau pour la porte qui sera en appui total sur le poteau ou parpaings selon votre choix.
Ensuite faites le deuxième linteau de préférence d'un bout à l'autre.
Faites une liaison avec les armatures du poteau vers le linteau.
M.
M.
09 février 2016 à 10:35
Pour une portée aussi faible inutile de mettre un poteau dans le milieu...
Seulement le souci est qu'il faut bien accrocher la porte et la fenêtre a quelque chose...
Soit vous montez des parpaings de 15, soit vous coffrez pour faire un poteau de 15.
Vous pourriez faire deux linteaux si vous aviez un support suffisant dans le milieu ce qui ne sera pas votre cas.
Donc un seul linteau.
Si je peux me permettre un avis juste pour info :
1) Il existe des baies vitrées avec un verre anti effraction
2) Une porte et une fenêtre n’arrêteront pas plus longtemps un cambrioleur.
M.
M.
09 février 2016 à 09:34
consulter ce sujet Avis faisabilité d'un mur ajouré sur le forum MaçonnerieBonsoir.
OK avec BP84.
Par contre il y a une faute morale du commanditaire.
L'artisan a sans doute fourni un travail d'estimation des travaux, et il a fait confiance aux clients qui étaient OK et qui ont signé le chèque en connaissance de cause.
A leur place je serai un peu honteux et même s'il n'y a aucune obligation, je laisserai à l'artisan par correction 10 pour cent de la somme.
Ça s'appelle de la diplomatie, et à la limite de la correction.
M.
OK avec BP84.
M.
08 février 2016 à 21:30
consulter ce sujet Problème artisan devis non signé chèque encaissé sur le forum Litiges TravauxBonsoir
Vous êtes sur l'un des meilleurs forums... et je n'ai rien à gagner en le disant.
Votre habitation, location ou pas, doit avoir un compteur d'eau qui indique votre consommation précise.
Deux cas :
1) Soit vous payez à votre fournisseur (Général des Eaux, Véolia etc.) ce qui n'est pas votre cas.
2) Soit l'eau est comprise dans votre loyer ce qui semble être votre cas.
Cela doit être clairement défini et inclus dans votre loyer.
Je ne comprends pas à quel titre on vous demande 50 euros par mois.
Vous devez exiger des justificatifs.
A titre personnel vous pouvez en relevant le compteur avoir une idée exacte de votre consommation.
Pour finir en Guadeloupe, vous êtes en République et vous êtes chez vous, donc votre propriétaire n'a pas à intervenir ni à interdire quoique ce soit.
Vous pouvez aller au tribunal de proximité. C'est une structure simple qui s'occupe de ces petits soucis.
M.
Deux cas :
M.
08 février 2016 à 20:26
consulter ce sujet Problème consommation d'eau sur le forum DiversBonjour,
On vous a déjà dit que vous ne pouviez pas utiliser le circuit en 6 carré pour mettre un four.
Vous êtes en 32A et pour le four le calibre est du 16A.
Reprenez la solution de CMT.
Vous pouvez mettre avec un câble 3X6 carré votre tableau à un endroit accessible et repartir proprement en 3 circuits de 2,5.
Pour les prises si vous ne pouvez pas encastrer, mettez des prises étanches dont la pose est aisée.
Prenez du bon matériel (comme déjà cité).
C'est la meilleure solution à terme et qui ne coûtera pas très cher.
Pour ma part je ne vois pas quoi dire de plus. Vous êtes bien informé.
A vous de faire votre choix.
Bon travail.
M.
Bon travail.
M.
08 février 2016 à 18:00
consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si je comprends bien vous avez :
- 1 circuit plaque cuisson
- 1 circuit LL dans la SdB
- 1 circuit dans la cuisine
Ce sont tous des circuits spécialisés. Vous en avez 3, alors qu'il devrait y en avoir 4.
Êtes-vous sûr de ce premier point ?
Par ailleurs vous avez un circuit classique avec 3 prises.
Vous devriez en avoir 6 mini dont 4 au dessus du plan de travail.
Êtes-vous sûr de ce second point ?
Envoyez-nous quelques photos dont celle de votre tableau.
Après la solution de CMT est la meilleure mais ça pose un souci de place et d'accessibilité pour le tableau et la place des prises.
Comme vous n'avez pas le droit de modifier le circuit, la solution d'encastrement n'est pas envisageable (disons plutôt que c'est à vous de voir).
Vous avez trouvé une "espèce de solution" avec votre réglette.
Si vous souhaitez continuer ainsi prenez une barrette Legrand, c'est plus cher mais au moins ce sera plus sécurisant que les réglettes à 8 euros.
M.
M.
08 février 2016 à 13:22
consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un papier intissé, donc colle juste sur le mur.
Par contre c'est une colle spéciale pour ce type de papier.
Alma 1 vous explique bien l'art de maroufler.
A vous de jouer.
Cordialement
M.
A vous de jouer.
Cordialement
M.
08 février 2016 à 09:36
consulter ce sujet Problème pose de papier-peint intissé sur le forum Papier peintBonjour,
Vous trouverez le schéma dans la catégorie "Rubriques" à gauche de l'écran en cliquant sur schéma.
C'est un sujet qui a été plus que commenté... il faut chercher un peu...
M.
M.
07 février 2016 à 12:35
consulter ce sujet Problème sur un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si votre installation a été refaite à la norme, vous devez avoir ce que CMT vous dit.
Pour être très clair :
- 1 circuit en 6 carré qui ne peut servir qu'à la plaque de cuisson (Pas touche...).
- 3 circuits spécialisées donc 3 prises pour comme indiqué, four, LL, LV.
Si vous n'avez qu'un circuit spécialisé (vous nous parlez d'une seule prise) ce n'est pas aux normes.
- En plus de cela vous devez avoir un circuit où doivent se trouver au moins 6 prises et vous pourrez y branchez votre frigo (encore qu'il y a un doute si il fait congélateur, mais passons...).
A savoir si l'OPAC n'a pas certaines dérogations je l'ignore, à vous de vous renseigner.
M.
M.
07 février 2016 à 10:13
consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Maroufler...
pardon pour ce trou de mémoire.
M.
Maroufler...
pardon pour ce trou de mémoire.Cordialement.
M.
06 février 2016 à 20:16
On devine que vous avez un problème de chasse d'eau.
Ce souci a déjà été largement commenté sur ce site.
M.
M.
05 février 2016 à 13:18
consulter ce sujet Aide changement joint SCHWAB 188.3700 sur le forum PlomberieBonjour
A quoi est-ce dû...
Vous n'avez pas une petite idée ?
Rien de plus simple à faire mais encore faut-il s'assurer du support en mettant éventuellement une peinture de sous couche.
Il faut aussi bien encoller le mur et avec une spatule "caresser" le papier en faisant attention.... sans bulles.... sinon il faut reprendre.
M.
A quoi est-ce dû...
M.
05 février 2016 à 13:04
consulter ce sujet Problème pose de papier-peint intissé sur le forum Papier peintBonsoir
Vous avez un carrelage d'intérieur.
Avec le recul de 1,50m il va se retrouver en extérieur, d'où :
1) Rien ne dit qu'il est prévu pour supporter des gelées
2) Il n'est pas prévu pour fournir une adhérence en cas de pluie. Il peut être glissant d'où risque de chutes.
Le changer n'occasionnera que peu de frais.
M.
M.
04 février 2016 à 20:13
consulter ce sujet Installation complète baie vitrée sur carrelage que faire ? sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir.
Pour la ventilation vous mettez un aérateur au plafond.
Vous le faites déboucher avec un conduit sur le toit avec une tuile d'aération ou à travers un mur.
M.
M.
04 février 2016 à 18:56
consulter ce sujet Conseils pour carreler une salle de bains sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
OK avec Alma1, prenez conseils.
On peut dire ceci.
1) On doit vous fournir un diagnostic pour les xylophages.
2) Ce n'est pas une belle charpente.
3) Si sur la photo 1 comme on peut le supposer c'est un conduit de fumée... ne faites surtout pas de feu.
4) Le bois ne sonne pas creux (sauf les violons)
il faut prendre un canif ou un petit tournevis affuté et voir si ça rentre et de combien.
5) Sec et dur au toucher... si je prends un ciseau à bois juste en tapant avec ma main... rien ne part ?
Je crois que si, mais ce n'est pas forcément grave.
Derrière l'écran on ne peut pas vous aider plus.
M.
On peut dire ceci.
il faut prendre un canif ou un petit tournevis affuté et voir si ça rentre et de combien.5) Sec et dur au toucher... si je prends un ciseau à bois juste en tapant avec ma main... rien ne part ?
M.
04 février 2016 à 13:55
consulter ce sujet Avis état charpente avant achat sur le forum ToituresBonjour.
Si votre produit contient du sable il est probable que l'enduit soit résineux.
Si celui qui l'a fait est consciencieux il aura mis un primaire d'accroche.
Conclusion : vous ne pouvez pas l'enlever sauf à faire de gros dégâts au support d'origine.
M.
M.
04 février 2016 à 13:28
consulter ce sujet Enlever une pâte à papier contenant du sable sur le forum PeintureBonjour
Il faudrait un plan et des cotes, connaitre la nature des murs, autant d'infos que vous ne donnez pas.
1) Il est délicat d'ouvrir un mur porteur surtout sur 5m.
2) Il va falloir soutenir la charpente de votre garage très solidement.
3) Il va falloir aussi soutenir de fronton de votre maison.
4) Vous allez rencontrer le chainage de la maison ce qui va poser un problème de hauteur.
5) Il faudrait un linteau béton armé de 30cm et laisser sécher entre 3 et 4 semaines ou des IPN
Vous voyez ce n'est pas simple et il faut être pro avec du matériel car vous avez un risque réel d'effondrement.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
04 février 2016 à 11:25
consulter ce sujet Casser mur porteur pour agrandir le salon en colonisant le garage sur le forum MaçonnerieBonjour,
Dans la catégorie "ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant"
, vous ne devez bien sûr ni percer dans le chainage, ni dans un linteau, ni dans un poteau.
M.
, vous ne devez bien sûr ni percer dans le chainage, ni dans un linteau, ni dans un poteau.Cordialement.
M.
04 février 2016 à 08:32
consulter ce sujet Perçage de mur porteur pour passer des canalisations sur le forum Maçonnerie
