Profil du membre blob83
Membre inscrit blob83
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
CMT, merci pour vos réponses.
Oui ce sera bien un inter diff 30mA type A en tête de rangée dans le divisionnaire.
Pour le 2,5², c'est parce que j'ai 2x 50m.
Pour les disjoncteurs 10A, OK je vais ajuster ma commande.
Merci encore.
Merci encore.
16 août 2026 à 20:55
consulter ce sujet Installer un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je souhaiterais installer un tableau divisionnaire pour alimenter les pièces et appareils suivants :
Départ TGBT : 3G16 avec disjoncteur 63A coté départ et 1 inter type A coté divisionnaire.
Tous les disjoncteurs du divisionnaire sont des différentiel type C - 30mA
Ce 3G16 va alimenter :
SBD 2 (5m²):
Un cumulus 100L - 1500w (16A - 3G2,5)
Un sèche serviette 1000w (16A - 3G2,5)
1 bandeau de 5 prises (16A - 3G2,5)
1 éclairage led (2A - 3G1,5)
SDB 1 :
Un second cumulus de 100L - 1500w (16a - 3G2,5)
Un second sèche serviette 1000w (16A - 3G2,5)
Chambre :
8 prises (16A - 3G2,5)
1 éclairage led (2A - 3g1,5)
1 volet roulant (2A - 3g1,5)
Est-ce bon ou dans le cas contraire quels sont vos conseils ?
En vous remerciant.
SBD 2 (5m²):
SDB 1 :
Chambre :
En vous remerciant.
14 août 2026 à 22:31
consulter ce sujet Installer un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéOK, merci pour votre réponse.
10 juillet 2026 à 09:18
consulter ce sujet Installation électrique pour clim disjoncteur relais de contrôle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je dois fournir l'alimentation électrique pour l'installateur de la clim et il me demande 2x16a type C.
jusque la, pas de problème, sauf que j'hésite à installer des bipolaires, est-ce utile ou j'en fais de trop ?
Et serait-il judicieux d'installer un relais de contrôle après chaque disjoncteur ? (contrôle de sous/sur tension)
En vous remerciant.
En vous remerciant.
08 juillet 2026 à 10:33
Merci pour vos réponses.
Pour être plus clair, dans les voitures c'est le filtre déshydrateur.
A mon boulot, il y a une clim à eau glacée et l'entreprise chargée de l'entretien m'a dit qu'il fallait changer le filtre déshydrateur bi-flow.
Entre la clim du boulot la celle future qui sera installée chez moi, c'est sur que le mode de fonctionnement et les puissances n'ont rien de comparable.
07 juillet 2026 à 14:21
consulter ce sujet Climatisation résidentielle déshydrateur sur le forum ClimatisationBonjour.
J'espère que tout le monde va bien avec ces épisodes de canicule à répétition.
J'ai pour projet de faire climatiser ma maison et je souhaiterais savoir s'il est utile de demander à faire installer des déshydrateurs bi-flow dans les circuits.
Mon installation sera du Daikin (RXM60A + 3MXM40A9).
Alors pour être clair, je ne connais rien à la clim, c'est une question pour savoir si c'est une bonne ou mauvaise idée.
Pourquoi cette question : J'ai remplacé le compresseur, la bouteille déshydratante et le pressostat de mon minivan et comme c'est une climatisation assez basique, je suis étonné qu'il n'y a pas de bouteille déshydratante dans les climatisations résidentielles, en tout cas à mon niveau je n'en ai pas entendu parler.
Voila voila, merci pour vos réponses.
En fonction de ces dernières, j’embêterai (ou non) l'installateur.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
06 juillet 2026 à 10:16
consulter ce sujet Climatisation résidentielle déshydrateur sur le forum ClimatisationPour la norme VMC :
https://www.lenergietoutcompris.fr/autres-travaux/vmc/caracteristiques-techniques/normes
On parle bien de NORME NF, donc une OBLIGATION, et non d'un DTU simple qui n'est pas en soit une norme.
La norme NF DTU 68.3 encadre la conception, l'installation et l’entretien des VMC dans les bâtiments neufs ou anciens, collectifs et individuels. Il s’agit de la norme principale à respecter.
Elle détaille les règles de calcul, de dimensionnement et de mise en œuvre des VMC simple et double flux.
Cette norme guide aussi le choix des matériaux et définit les clauses administratives du projet.
Enfin, elle rappelle l'obligation d’effectuer un contrôle annuel sur les VMC fonctionnant au gaz.
Trois autres normes entrent également en ligne de compte :
La norme NF EN 12599, qui indique comment mesurer la performance acoustique des VMC et fixe les limites sonores maximales autorisées ;
La norme NF EN 13141-1, qui régule les performances aérauliques des VMC, à savoir les débits d'air, les pressions et les rendements requis ; La norme NF C15-100, qui réglemente la sécurité des installations électriques dans les différents bâtiments, VMC incluses.
05 décembre 2024 à 10:17
consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Un professionnel est tenu de respecter les normes NF, quand bien même il chercherait à faire faire des économies au client.
S'il est honnête, il préfèrera ne pas avoir le chantier plutôt que de proposer un montage bancale en engageant sa responsabilité.
Le client est réputé ne pas connaitre les normes, c'est au professionnel de les mettre en œuvre.
De toute façon, Jojokaly peut se retourner contre l'installateur pour malfaçon.
Dans ce cas un garagiste qui vous propose de supprimer les freins arrière de votre véhicule car vous avez les freins avant, ça coute moins cher en entretien et ça fonctionne. Vous n’êtes pas censé savoir que les règles de conception exige un frein aux 4 roues.
Donc si vous acceptez, c'est bien la responsabilité du bricolo qui a proposé ce montage farfelu, qui est engagée.
Incroyable.
Incroyable.
05 décembre 2024 à 10:14
consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ? sur le forum ClimatisationBonsoir.
Si vous avez remplacé une chaudière gaz, ou un autre type de chauffage, par une pompe à chaleur air-air réversible, j'aimerais connaître les consommations électriques actuelles, surtout si vous êtes dans l'est ou le nord de la France.
Si possible, pourriez-vous me donner des informations sur le matériel utilisé, notamment une pompe à chaleur air-air avec 3 ou 4 unités intérieures, afin que je puisse me faire une idée de ce qui m'attend.
Êtes-vous satisfait de votre installation ou regrettez-vous cette dépense ?
Est-ce que cela remplace efficacement votre ancien chauffage ?
Merci pour vos retours.
30 novembre 2024 à 23:56
consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour la marque et modèle, je n'ai pas le choix, Izi EDF ne propose pas beaucoup de modèle, ça doit dépendre de leurs partenaires et des économies d'échelle.
Pour la disposition des pièces, hélas non, c'est une maison R+1 et les chambres sont en étage.
Une des trois chambres est une petite suite : chambre de 16m² + 20m² dressing bureau + SDB 9m²
L'UI prévue pour cette suite est un peu plus puissante, de toute façon je suppose que les calculs ont été faits correctement et l'installateur va venir pour confirmer les puissances de l'UE et des UIs.
Pour le moment la chaudière à condensation restera en place, au cas où... elle sera éteinte et rallumée une ou deux fois par an histoire qu'elle ne se "grippe" pas.
Je fais installer la clim réversible car j'ai refais l'isolation et j'installe un kit 3kwc photovoltaïque, qui j'espère compensera la consommation électrique de la PAC.
En hiver, je surchaufferai légèrement en journée (22°) pour arrêter le chauffage vers 16h et le remettre en marche vers 10h le matin.
Idem pour la clim, mais en été.
11 novembre 2024 à 21:30
consulter ce sujet Avis sur les gros multisplits Daikin sur le forum ClimatisationBonjour à toutes et tous.
Je vais équiper ma maison d'une PAC air air pour le chauffage et le refroidissement.
Je passe par Izi EDF et on me propose un Daikin 4MXM80A9 comme UE avec 4 splits (pour 3 chambres 16m² et un salon de 50m², hauteur classique 2,5m).
N'y connaissant absolument rien, je souhaiterais avoir votre retour en ce qui concerne la fiabilité de ces grosses unités extérieures.
Au départ j'avais dans l'idée de faire installer 2 UE mais on m'a dit que c'était aussi fiable, surtout Daikin.
En ce qui concerne les marques et les traditionnelles prises de position à l'emporte pièce (la marque est super, point final) je me méfie beaucoup des personnes qui avancent de ce type d'opinion.
En effet, au fil des années et sous la pression commerciale/investisseurs, la qualité peut drastiquement baisser (contrôle qualité moins rigoureux, conception moins aboutie, voir carrément de l’obsolescence programmée ou des vices de conception y a qu'à voir la v1 du puretech 1.2 de stellantis).
Donc pour en finir, quelle est la fiabilité des grosses UE Daikin, le top serait d'avoir des retours spécifiques sur l'UE qui me concerne (4MXM80A9) mais toute remarque est bonne à prendre.
En vous remerciant par avance.
11 novembre 2024 à 08:21
