Installation électrique pour clim disjoncteur relais de contrôle
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27479
Question Branchement Électrique : Installation électrique pour clim disjoncteur relais de contrôle
blob83
blob83
11 messages
Je dois fournir l'alimentation électrique pour l'installateur de la clim et il me demande 2x16a type C.
jusque la, pas de problème, sauf que j'hésite à installer des bipolaires, est-ce utile ou j'en fais de trop ?
Et serait-il judicieux d'installer un relais de contrôle après chaque disjoncteur ? (contrôle de sous/sur tension)
En vous remerciant.
08 juillet 2026 à 10:33
32 196 messages
Vous mettez simplement un DPN à l'origine de chaque ligne et l'on n'en parle plus.
Cordialement
08 juillet 2026 à 14:05
blob83
blob83
11 messages
OK, merci pour votre réponse.
10 juillet 2026 à 09:18
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 11. Relais compteur Jour Nuit cassé
    N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique pour clim disjoncteur relais de contrôle >>>
adaptateur douille baionnette douille a visampoule electrique 09 conseils branchement schema installation double va et vienttableau electrique 01
