Profil du membre Bingo84
Membre inscrit Bingo84
Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour apporter quelques précisions.
Merci pour l'attention que vous portez à ce message ! Je vais pouvoir éclairer la situation.
Je reste sur ce post car c'est le même sujet avec quelques informations pour vous en plus !
Je ne suis pas sûr du câblage pour le pressostat, j'aimerai qu'il commande en fonction de la pression la marche et l'arrêt, et conserve le mode manuel avec le contact. Avant de faire le teste j'aimerai savoir si il y a erreur pour vous ET ou câblé les 2 fils du pressostat ?
Nous sommes sur une pompe en 380, avec un contacteur LC1DO9 Schneider combiné d'un relai thermique LRD.
L'ancien électricien avait câblé sur la phase L3 le fil 3 (noir) du pressostat et sur la borne 95 le fil 4 (bleu).
Merci à tous ! Une excellente journée à vous !
25 août 2025 à 16:14
consulter ce sujet Remplacer contacteur Triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour tout le monde.
Merci infiniment pour vos retours, vous êtes réactifs, je vais essayer de l’être tout autant de mon coté.
J'ai les bases en terme d'électricité comme indiqué, seulement je bosse souvent sur du résidentiel (rarement sur des contacteurs avec relais thermique) j'ai quand même commandé ceci dit sur le modèle Schneider, le relai thermique car je pensé en prenant le contacteur pour la partie puissance qu'il serait fourni belle erreur de ma part ...
Enfin tout ça pour en venir au fait. dans le carton Il y a bien le schéma de câblage pour le contacteur, seulement il est avec la partie thermique... d’où ma commande.
Ma question était de savoir n'ayant pas de "NEUTRE" provenant du TGBT à se contacteur, comment sans "NEUTRE venant du TGBT" sur la borne A2. Cela pouvait-il fonctionnait ? ( j'aime aller au bout des choses et comprendre avant de câblé bêtement et de suivre un schéma )
Merci à cette communauté, pour vos conseil / partage / et réactivité.
24 juin 2025 à 17:36
consulter ce sujet Remplacer contacteur Triphasé sur le forum ÉlectricitéEffectivement, je viens de voir que le texte n'a pas été complètement édité... Bizarre, j'avais pourtant inséré les photos et détaillé mon annonce. Je vais donc prendre le temps de refaire un texte correct avec des photos. Merci Martien 071.
23 juin 2025 à 21:36
consulter ce sujet Remplacer contacteur Triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je suis actuellement en train de rénover ma maison et malheureusement, j'ai endommagé le contacteur de mon forage sans le vouloir... Je suis à la recherche de conseils pour le remplacer, ainsi que pour le ballon.
J'aurais besoin de votre aide...
23 juin 2025 à 17:05
