Profil du membre Ben_76
Membre inscrit Ben_76
Excusez-moi, il y a eut une erreur de manipulation lors du premier message....
J'ai rejoins la photo du modèle de va-et-vient à témoin d'origine.
J'ai également mis la photo du montage d'origine de va et vient du sous-sol (5 fils à l'arrivée dont 1 rouge sur PP + 1 jaune + 1 violet + 1 noir + 1 bleu réparti sur les 4 bornes autours du PP).
Je n'ai malheureusement pas pensé à prendre une photo du montage du va-et-vient de la cuisine (4 fils à l'arrivée dont 1 rouge sur PP + 1 jaune + 1 noir + 1 bleu réparti su 3 des 4 bornes autours du PP et un "shunt" entre le PP et la 4ème borne - qui m'a semble être associée au témoin)
Je sais, ce n'est pas bien...
Les va-et-vients avec témoin de remplacement sont :
- Dans le cuisine (en haut de l'escalier) un Legrand Céliane 0 670 01 avec un lampe témoin 0 676 68 qu'il me restait (suite à des travaux réalisés en 2012).
- Dans le sous-sol (en bas de l'escalier) un Legrand Céliane 0 995 03 avec lampe témoin intégrée acheté samedi dernier.
Vu que j'avais 4 fils arrivants d'un côté et 5 fils de l'autre, j'ai pensé à un montage avec phase distribuée - montage que j'avais déjà réalisé (avec succès) pour un autre couple de va-et-vient avec témoin (remplacé par 2 va-et-vients Legrand Céliane 0 670 01 avec lampe témoin 0 676 68).
Après avoir vérifié la couleur des fils arrivants aux lampes de l'escalier, je suis parti de principe que le montage devait être comme décrit sur le schéma (ajouté en image).
J'ai appelé mon va-et-vient de la cuisine VAV-H (pour va-et-vient en haut de l'escalier) et le va-et-vient du sous-sol VAV-B (pour va-et-vient en bas de l'escalier).
Le problème, c'est qu'en produisant à l'exactitude le schéma, le VAV-H ne semblait pas fonctionner.
J'avais beau appuyer sur le bouton, pas de lumière dans la cage d'escalier ni même de témoin sur le va-et-vient.
Mais pas de fusible qui "saute" également.
Et le VAV-B fonctionnait bizarrement également : en appuyant dessus, j'allumais les deux lampes mais le témoin s'allumait que si le VAV-H était sur une position (L vers 2) et pas l'autre.
A noter que j'ai essayé toutes les combinaisons de positions possible avec les deux va-et-vients et à chaque fois, le résultat était toujours le même : le VAV-H ne semblait piloter que le témoin de VAV-B et VAV-B piloter que la lumière de la cage d'escalier...
Au "feeling", j'ai essayé de retirer le fil mauve du VAV-B.
Comme j'étais persuadé que mon plan de montage était correcte, j'ai voulu vérifié que VAV-B n'allait plus être opérant sur les lampes de la cage d'escalier.
A ma grande surprise, non seulement VAV-B continuait à fonctionner comme précédemment (les lampes de l'escalier + témoin piloté par VAV-H), mais en plus le VAV-H a adopté un comportement différent de la précédente configuration : en position L vers 1, les diodes du témoin sont faiblement éclairées (comme s'il y avait un courant résiduel) et en position L vers 2, le témoin fonctionne comme prévu (allumé quand les lampes sont allumées et éteint quand les lampes sont éteintes).
J'en perds mon "latin"... Du coup, je me demande si je peux me fier au code couleur des fils et/ou s'il n'y a pas un problème du fait que j'ai deux va-et-vients Céliane de génération différente.
Le fait de pouvoir me passer du fil violet, est-ce à dire qu'il y a des fils en trop maintenant ?...
Merci par avance pour vos réponses (que je sais "éclairées" car bien souvent ce forum m'a dépanné devant certaines impasses "électriques"....
) Pour agrandir les images, cliquez dessus.
13 novembre 2016 à 21:38
consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin d'ancienne génération (voir photo ci-après) :
Le premier va-et-vient (en haut de l'escalier) est dans la cuisine et le second (en bas) dans le sous-sol : ainsi, que l'on soit dans la cuisine ou dans le sous-sol, on sait aisément si les lampes de l'escalier sont restées allumées ou non (grâce au témoin de chaque interrupteur).
Étant en phase de rénovation de mes interrupteurs, je me casse la tête depuis hier pour remplacer ces deux va et vient avec témoin par des Legrand Céliane à voyant témoin.
13 novembre 2016 à 18:41
