Profil du membre Bazooka78
Membre inscrit Bazooka78
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Non je n'ai pas de batterie sur ce modèle, d'ailleurs ça m'intéresserait d'en installer une mais je ne sais pas si c'est possible.
Pour en revenir à mon problème, ce matin j'ai regardé l'état général, c 'était propre, pas vraiment d'humidité, juste une ou deux petites toile d'araignée, je les ai soufflé puis j'ai resserré les connecteurs et passé un coup de bombe contact.
J'ai ensuite remis le courant et j'avoue que depuis tout est rentré dans l'ordre.
Il y a avait surement un faux contact ? je joins la DOC !
Pourtant je n'ai qu'une paire de photocellules pour sécuriser la fermeture, rien d'autre.
Après je sais que y a des réglages de ralentissement fin de course avec l'encodeur, mais je sais rien de plus...
Peut être que mon intervention a permis de régler le problème, en tous les cas je l'espère.
Merci à vous Marc
FAAC carte automatisme 740-741
Merci à vous Marc
30 janvier 2026 à 11:53
consulter ce sujet Problème ouverture / fermeture portail FAAC 740D sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Depuis deux jours, mon portail FACC 740 s'ouvre tout seul et se referme de manière aléatoire.
J'ai essayé de le réinitialiser en le disjonctant puis en le rallumant, mais depuis, seule l'ouverture partielle fonctionne, il ne s'ouvre plus entièrement.
Lorsque je passe ma main devant les deux cellules, j'entends un clic.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de barre palpeuse.
Mon portail a 9 ans et a toujours bien fonctionné, j'utilise les télécommandes pour l'ouvrir et le fermer.
En attendant de trouver une solution, je le mets en mode manuel pour sortir la voiture...
Y a-t-il un moyen de le réinitialiser ?
D'où cela peut-il venir ?
Je suis bricoleur, mais je n'y connais rien en portail.
Je suis prêt à regarder, mais je ne sais pas par où commencer.
29 janvier 2026 à 20:28
Je possède une PAC Atlantic Alphéa Extensa AiR / EAU + KIT BIZONE. Au RDC, j'ai un chauffage au sol sur le circuit 1 et à l'étage, des radiateurs BT sur le circuit 2.
Je souhaite ajouter un radiateur dans une petite pièce à l'étage (circuit 2).
Il me reste de la place sur ma nourrice au RDC pour en ajouter un (aller + retour).
Je remarque également près de la PAC, sur le départ du circuit 2, une vanne sur l'aller et le retour.
Cependant, étant donné que tout est sous pression, je crains que cela ne gicle partout lorsque je vais dévisser les bouchons sur la nourrice pour raccorder mes deux tuyaux.
Pourriez-vous donc m'aider à trouver une solution ?
Merci par avance pour votre aide et à bientôt.
12 juillet 2024 à 21:14
consulter ce sujet Ajout d’un radiateur à eau sur pompe à chaleur sur le forum ChauffageBonjour.
Je possède une PAC Atlantic Alphéa Extensa AIR / EAU + KIT BIZONE. Au rez-de-chaussée, j'ai un chauffage au sol et à l'étage, des radiateurs BT. Pour chaque niveau, j'ai un thermostat T55.
J'ai récemment fait installer (c'était gratuit, donc j'en ai profité) des robinets connectés sur chaque radiateur à la place des thermostats.
Cela semble plutôt pratique de pouvoir contrôler chaque pièce à l'étage avec mon smartphone.
Cependant, je me pose une question (peut-être est-elle bête...). Si je règle mon T55 à l'étage (placé dans ma chambre la plus froide) à 20°C et que je demande 18°C dans mes chambres via les robinets connectés, est-ce que cela ne va pas générer une demande permanente du T55 pour atteindre les 20°C ? Et donc faire tourner ma PAC beaucoup plus ?
En résumé, j'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci d'avance pour votre aide. À bientôt.
12 juillet 2024 à 21:12
consulter ce sujet Robinets connectés et thermostat filaire T55 sur le forum ChauffageBonjour.
Oui elle fonctionne parfaitement.
C'est juste que ce message m'inquiète un peu, je ne sais pas le traduire et quoi faire ?
Merci de votre aide.
04 décembre 2021 à 12:35
consulter ce sujet Message maintenance sur PAC Atlantic Alfea Extensa + inverter sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai depuis quelques mois la clé à molette qui s'affiche sur ma PAC ça correspondant à maintenance 17 : période PAC
J'avoue ne pas savoir à quoi cela correspond, que dois je faire ?
Comment l'effacer ?
Je veux bien un coup de main.
Bazooka78
Comment l'effacer ?
Bazooka78
01 décembre 2021 à 10:50
