Problème ouverture / fermeture portail FAAC 740D
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
27238
Questions Problèmes Électrique : Problème ouverture / fermeture portail FAAC 740D
Bazooka78
Bazooka78
6 messages
Depuis deux jours, mon portail FACC 740 s'ouvre tout seul et se referme de manière aléatoire.
J'ai essayé de le réinitialiser en le disjonctant puis en le rallumant, mais depuis, seule l'ouverture partielle fonctionne, il ne s'ouvre plus entièrement.
Lorsque je passe ma main devant les deux cellules, j'entends un clic.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de barre palpeuse.
Mon portail a 9 ans et a toujours bien fonctionné, j'utilise les télécommandes pour l'ouvrir et le fermer.
En attendant de trouver une solution, je le mets en mode manuel pour sortir la voiture...
Y a-t-il un moyen de le réinitialiser ?
D'où cela peut-il venir ?
Je suis bricoleur, mais je n'y connais rien en portail.
Je suis prêt à regarder, mais je ne sais pas par où commencer.
29 janvier 2026 à 20:28
Marc
Marc
2 429 messages
Est-ce que la motorisation est équipée de batterie car j'ai eu ce problème et ça concernait un problème de batterie HS.
Conseils qui m'avait été transmis.
Donc remplacement de celle ci et problème résolu.
Marc
30 janvier 2026 à 08:34
Bazooka78
Bazooka78
6 messages
Non je n'ai pas de batterie sur ce modèle, d'ailleurs ça m'intéresserait d'en installer une mais je ne sais pas si c'est possible.
Pour en revenir à mon problème, ce matin j'ai regardé l'état général, c 'était propre, pas vraiment d'humidité, juste une ou deux petites toile d'araignée, je les ai soufflé puis j'ai resserré les connecteurs et passé un coup de bombe contact.
J'ai ensuite remis le courant et j'avoue que depuis tout est rentré dans l'ordre.
Il y a avait surement un faux contact ? je joins la DOC !
Pourtant je n'ai qu'une paire de photocellules pour sécuriser la fermeture, rien d'autre.
Après je sais que y a des réglages de ralentissement fin de course avec l'encodeur, mais je sais rien de plus...
Peut être que mon intervention a permis de régler le problème, en tous les cas je l'espère.
Merci à vous Marc
FAAC carte automatisme 740-741
30 janvier 2026 à 11:53
  • 1. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Problème ouverture portail à deux vantaux
    N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
  • 5. Problème ouverture et fermeture portails activent aussi portail du voisin
    N°8299 : Bonjour, quand je commande l'ouverture d'1 ou de 2 portails, j'active aussi le portail du voisin. Que puis-je faire ? Merci pour la réponse.
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 8. Problème cellules photo électriques sur portail
    N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
  • 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 10. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 11. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture / fermeture portail FAAC 740D >>>
