Profil du membre barti000
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit barti000
barti000
Il s'agit de ce modèle led tube t5 hf he14 7w 549 :
https://www.ledvance.fr/professionnels/produits/lampes/tubes-led/tubes-a-led-ledvance/remplacement-des-tubes-led-pour-t5-fl/ledtube-pour-ballasts-electroniques-haute-frequence-ecg--incassable-c245161?productId=366101
Dans les données techniques il est précisé :
Mode d'opération: Ballast électronique (ECG)
24 juillet 2025 à 00:05
forum consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum Électricité
Les tubes LED que j'ai achetées sont compatibles avec le ballast Osram.
Je vous partage leurs caractéristiques.
J'aimerais donc valider quel serait le câblage correct.
20250720 13562420250720 135632
23 juillet 2025 à 14:48
Je souhaite remplacer l'ancien ballast de miroir de sdb.
J'ai acheté 2 tubes LED et trouvé un ballast électronique Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 compatible avec les LEDs.
Sauf que les branchements ne sont pas exactement les mêmes. J'ai 6 sorties dans le nouveau ballast au lieu de 8 dans l'ancien.
Est-ce que le câblage ci-dessous est correcte ?
Pour la sortie :
Ancien 1 et 2, nouveau 23 et 24
Ancien 7 et 8, nouveau 25 et 26
Ancien 3, nouveau 22
Ancien 6, nouveau 21
D'après le schéma du nouveau ballast, les 2 broches restantes de chaque tube sont connectées en interne.
Que faire avec les fils 4 et 5 ? Les laisser "dans le vide" ?
Pour l'entrée :
Ancien L, nouveau 1 ?
Ancien N, nouveau 3 ?
La terre pareil sur les deux.
Merci d'avance pour vos réponses !
61go asd3il. ac sl1500 1000006106
20 juillet 2025 à 10:36
