Profil du membre Bako85
Membre inscrit Bako85
J'ai fais une installation 12v pour un extracteur d'air.
J'ai ajouté une rallonge prise allume cigare en 12v mais la section des fils de l'extracteur et de la rallonge sont différentes. ( fil + gros sur la rallonge).
Les deux sont censés être du 12 volt, peut il poser problème de raccorder les deux fils sachant que ce n'est pas la même section ?
En l'état ça marche mais j'ai juste peur de complication future
Dois-je mettre un porte fusible entre les sections différentes ?
P.S : il y a un fusible intégré dans la prise allume cigare.
Extracteur d'air : 12v 8w
Merci d'avance pour vos réponses
13 mars 2026 à 14:59
consulter ce sujet Porte fusible entre 2 sections de fils électriques différents ? sur le forum ÉlectricitéMerci beaucoup pour vos réponses rapides, j'y vois déjà plus clair.
Pour ce qui est de l'extracteur d'air, je vais remplacer le câble usb par un câble allume cigare en 12v.
Pour ce qui est du fusible a installer pour protéger le circuit, dois-je le mettre entre l'extracteur et la connexion ou entre la connexion et la batterie ?
Pour les fusibles, il a 10a ou 15a.
Lequel dois-je prendre ? Voir un autre modèle avec + de "ampère" ?
Avant d'acheter pouvez-vous me dire si les articles conviennent pour mon installation ( voir photo )
P.S : la prise allume cigare que j'ai sélectionné possède apparemment un fusible a l'intérieur de la prise.
Est-ce nécessaire de rajouter un porte fusible a l'installation ?
Ps2 : pour l'extracteur d'air que j'ai branché en 5v avec l'usb.
Est-ce-que ça comporte un risque pour le matériel ? Un dis oui l'autre non.
Car la ventilation en l'état me suffit en 5v. Donc si je peux laisser comme tel cela m'arrangerait. Et si je devais installer un fusible dans le circuit entre l'usb et l'extracteur cela suffirait a protéger l'ensemble ?
Merci d'avance et belle journée à vous.
05 décembre 2025 à 12:29
consulter ce sujet Brancher lanterneau 12v dans un camion sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis en train d'installer plusieurs appareil électrique dans mon camion mais en électricité je suis une nouille complète.
J'ai plusieurs questions et si des âmes connaisseurs peuvent m'éclairer ce serait top.
Pour commencer je souhaite installer un lanterneau avec ventilateur d'extraction d'air (12v) et des lumières Led intégrées.
Pour le branchement j'ai procédé de la sorte (photo 1) j'ai relié les deux fil dénudés du ventilateur au deux fils dénudés de la lumière led.
Que j'ai ensuite relié a un câble avec embout alume cigare.
Est-ce bon de faire comme ça ?
Est-il possible de remplacer l’allume cigare pare une prise CA ou par une prise usb ? ( plus simple que de devoir brancher a un allume cigare car je n'utiliserai pas l'alume cigare du camion mais une batterie externe de style Ecoflow.)
Deuxième questions, j'ai installé un extracteur d'air 12v que j'ai relie a une prise interrupteur en usb (5v). Cela fonctionne mais est-ce-que cela risque d'endommager le matériel ?
Sachant que l'extracteur est en 12v et l'usb en 5 v ?
La ventilation n'est pas a son maximum si il est branché de la sorte?
Et si je branchais avec un allume cigare, la ventilation tournerait plus vite j'imagine ?
En espérant recevoir vos lumières.
04 décembre 2025 à 17:41
