Profil du membre Aljuce
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Aljuce
Aljuce
Je me permet de demander votre aide concernant mon problème de chauffage via une pompe à chaleur Alfea duo extensa.
Je viens de rentrer dans la maison aujourd'hui, forcément l'ancien propriétaire avait coupé son contrat d’électricité donc la PAC était éteinte.
Arrivé dans les lieux je souscrit un abonnement et l'électricité arrive.
La pompe à chaleur démarre donc.
Premier code défaut erreur 65 (régler en mettant des piles dans le boîtier).
De là la pompe à chaleur me produit de l'eau chaude mais rien niveau chauffage.
Le chauffage est composé de parquet chauffant sur deux étages.
Malgré les températures réglés, ça ne chauffe pas.
J'ai des voyant (éclairs) qui arrive et disparaissent mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
L'ancien propriétaire est venu voir, il a enlevé le panneau de face et à constaté que les deux boîtiers Wilo étaient en vert donc tout était sensé fonctionnait.
Je précise qu'un des deux boîtiers s'éteint et se rallume longtemps après sans raison apparente.
Je vous joint quelques photos.
Ci quelqu'un peut m'aider ça serait incroyable, on prévoit de faire passer quelqu'un lundi mais il fait-5 dehors et 7° dans la maison ça picote....
Donc si on peut faire marcher le tout demain c'est nickel !
Merci pour votre aide !
img 20251227 194535img 20251228 000522img 20251227 234028img 20251228 001759
28 décembre 2025 à 01:12
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant sur pompe à chaleur Alfea sur le forum Chauffage
Je suis désolé pour le manque de réponse. GL, vous m'aviez solutionné mon problème et je vous en remercie !
Pour ce qui est du nouveau problème, j'ai une photo de l'appareil utilisé avec la valeur affichée qui est de 2.4.
Je n'ai aucune idée de la longueur du câble ou autre. Je n'ai vraiment pas plus d'informations à vous transmettre.
Lors de la promesse de vente, le vendeur nous a informés qu'il allait voir avec des "amis" électriciens pour régler le problème. Je vous tiendrai au courant !
Vous m'avez rassuré sur le fait que ce ne soit pas quelque chose de dramatique. Merci !
anomalie Diagnostic de Performance Énergétique
17 octobre 2025 à 20:23
forum consulter ce sujet Anomalie Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) sur le forum Électricité
Merci GL, vous m'avez résolu mon problème. Il s'agissait bien d'un réducteur !
17 octobre 2025 à 20:18
forum consulter ce sujet Est-ce que c'est un réducteur de pression ? sur le forum Plomberie
Sur le DPE de la maison que j'achète il y a une anomalie.
La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection, entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion au niveau de la barrette de terre du tableau de répartition est > 2 ohms.
La maison est de 2018.
A quoi ça correspond exactement ?
Est-il facile de corriger le problème ?
Si je dois faire appel à un électricien, pensez-vous que cela me coûtera combien ?
Merci
15 octobre 2025 à 20:39
Il n'y a pas beaucoup de débit d'eau dans l'appartement de ma conjointe. L'appartement a 4ans.
Au rez de chaussée se trouve le ballon d'eau chaude et dessous on y trouve une pièce noire sur un tuyau avec dessus un + et avec une flèche entre les deux.
Je soupçonne que c'est un réducteur de pression mais je ne suis pas sûr.
Si ça en est un est ce que je peux le tourner vers le + pour avoir plus de pression ?
Est-ce sans danger ?
Tout les points d'eau (douche évier etc) se trouvent à l'étage.
Je précise que tout les autres tuyaux sont dans les murs.
Donc le seul endroit où on peut effectuer un réglage c'est sur les tuyaux de la photo.
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année !
est-ce un réducteur de pression ?est-ce un réducteur de pression ?
26 décembre 2024 à 23:33
