Profil du membre AG1959
Membre inscrit AG1959
Une question qui vous paraîtra certainement stupide, mais...
Ma maison étant chauffée avec un poêle à pellets, ça suffit largement pour obtenir une température plus que confortable.
Mais actuellement, le poêle ne sert à rien, puisqu'il n'est pas réversible.
J'ai travaillé plusieurs mois en Afrique, nos logements étaient climatisés, et ça fonctionnait correctement.
Et bien sûr, aucun intérêt à avoir du chauffage...
Donc, j'aimerais savoir si d'autres solutions que la pompe à chaleur réversible étaient encore commercialisées dans nos contrées, et surtout si c'était intéressant de passer à ce genre d'équipement, qui ne ferait que du froid, par rapport à un système chaud/froid.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 juillet 2026 à 16:34
consulter ce sujet Climatisation pour du froid uniquement sur le forum ClimatisationBonjour à tous, et merci de m'accueillir.
Je prends livraison d'un CHR électrique dans quelques semaines (ou mois), et comme j'ai la chance d'habiter en maison individuelle, je compte faire installer une borne de recharge par un électricien IRVE.
J'ai donc plusieurs questions à ce sujet :
Qui peut le plus peut le moins, donc je considère que le câblage en 3G10, c'est préférable au 3G6, même si je n'ai que 8 m entre le compteur Linky et l'emplacement de ma borne ?
Installation à partir du Linky, puisque mon tableau principal est à l'autre bout de la maison. On placera un petit tableau secondaire, ce qui me permettra de séparer du même coup l'alimentation du garage et celle de la partie habitation..
En fonction des vidéos Youtube, les électriciens installent :
Un interrupteur différentiel 30mA ET un disjoncteur 40A ou un disjoncteur différentiel 30mA 40A (Legrand 410859)
Je suppose que la fonction du deuxième équivaut à la fonction des premiers ?
Ces mêmes installateurs parlent d'un câble TIC.
Si j'ai bien compris, c'est avec ce câble que le Linky module la puissance délivrée par la borne, en cas de demande globale trop forte, par rapport à la puissance souscrite; Mais je trouve nulle part le genre de câble prévu pour ce TIC...
Merci de me faire partager votre expérience.
03 juillet 2026 à 15:52
consulter ce sujet Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW sur le forum Électricité
