Profil du membre Raphael3013
Membre inscrit Raphael3013 sur le forum Électricité
Raphael3013
Merci GL pour vos réponse.
11 février 2026 à 09:37
forum consulter ce sujet Tension neutre terre surconsommation ?
J'espère avoir l'avis d'électriciens chevronnés.
Peut-il y avoir un lien entre une tension de 6-7 V variable entre neutre et terre, et une surconsommation électrique.
Pour le contexte :
J'ai dans mon appartement en location un problème de surconsommation électrique que j'attribue à un problème extérieure à ma consommation réelle.
J'ai cherché quelles raisons pouvaient en être la cause.
J'ai mesuré la consommation électrique de mes appareils hors chauffage et j'ai vérifié que chacun d'eux ne consomme pas excessivement (ou ait une fuite de courant).
J'ai également mesuré à l'aide d'un multimètre la tension entre le neutre et la terre dans les prises électriques. Il s'avère que cette tension est toujours supérieure à 2V, et oscille entre 5V et 10V le soir quand j'ai chauffage et chauffe eau qui fonctionne en même temps.
Certaines de mes lampes scintillent dans ces moments là.
Il faut savoir qu'il y a 3 mois, le sous compteur divisionnaire concernant mon appartement a fondu apparemment pour cause de câble mal serrer.
Ma question est donc : Peut-il y avoir un lien entre cette tension résiduelle entre Neutre et Terre et une surconsommation d'électricité ?
Merci d'avance pour vos réponses
10 février 2026 à 19:21
