Tension neutre terre surconsommation ?
Question Forum Électricité : Tension neutre terre surconsommation ?
J'espère avoir l'avis d'électriciens chevronnés.
Peut-il y avoir un lien entre une tension de 6-7 V variable entre neutre et terre, et une surconsommation électrique.
Pour le contexte :
J'ai dans mon appartement en location un problème de surconsommation électrique que j'attribue à un problème extérieure à ma consommation réelle.
J'ai cherché quelles raisons pouvaient en être la cause.
J'ai mesuré la consommation électrique de mes appareils hors chauffage et j'ai vérifié que chacun d'eux ne consomme pas excessivement (ou ait une fuite de courant).
J'ai également mesuré à l'aide d'un multimètre la tension entre le neutre et la terre dans les prises électriques. Il s'avère que cette tension est toujours supérieure à 2V, et oscille entre 5V et 10V le soir quand j'ai chauffage et chauffe eau qui fonctionne en même temps.
Certaines de mes lampes scintillent dans ces moments là.
Il faut savoir qu'il y a 3 mois, le sous compteur divisionnaire concernant mon appartement a fondu apparemment pour cause de câble mal serrer.
Ma question est donc : Peut-il y avoir un lien entre cette tension résiduelle entre Neutre et Terre et une surconsommation d'électricité ?
Merci d'avance pour vos réponses
Pour le contexte :
10 février 2026 à 19:21
Bonjour Raphael3013.
Le tension mesurée est fonction de l'instant, de la valeur de la prise de terre de l'habitat, de l'appareil de mesure utilisé. En général on la mesure avec un voltmètre dit "efficace vrai" (TRMS) avec la fonction "low Z". Un appareil qui n'est pas de premier prix..
On la mesure entre la borne de neutre du tableau de répartition et le bornier de terre. 2 à 3 V RMS sont des valeurs courantes.
L'appareil qui fait preuve est le compteur Linky.
Les mesures d'énergie consommée sont à affiner.
Pas d'avis sur le sous compteur car il n'est pas présenté.
Citation :Il n'y a aucun lien.
Citation :On n'y croit pas trop.
Citation :Une dérivation de courant de la phase ou du neutre vers la terre déclenche un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :Problème de qualité des lampes led. Mais il est vrai que quelquefois elles se mettent à scintiller sans que l'on sache pourquoi. C'est très rare. Ici il y en a beaucoup et aucune scintille.
Citation :Un sous compteur ne permet pas de facturer la consommation d'énergie électrique sachant que la revente est interdite.
Citation :Non.
peut il y avoir un lien entre cette tension résiduelle entre Neutre et Terre...
10 février 2026 à 20:51
Merci GL pour vos réponse.
11 février 2026 à 09:37
Re,
Il faut quantifier la surconsommation estimée (par rapport à quelles mesures de références ?) par des mesurages précis.
Bref, il faut faire de la physique.
Bien souvent il n'y en n'a pas de véritables, que des aisances avec les températures de consigne des chauffages électriques dont on sait que ce sont des récepteurs énergivores si l'on n'y prend pas garde.
On vous a renseigné sur la tension neutre terre et son influence nulle sur l’indication d'un compteur d'énergie, on ne peut guère aller plus loin.
Citation :Est-ce vous l'occupant ?
12 février 2026 à 00:11
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 4. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 5. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 7. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
- N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
- 8. Tension sur neutre fusible retiré
- N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
- 9. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 11. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
