Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 706 messages sur le forum Électricité :
Tout dépend quel inter vous voulez supprimer. Soit la phase arrive dans l'inter que vous voulez garder : donc brancher l'alim sur l'inter simple prendre une des deux navettes, la brancher sur la sortie de l'inter simple, dans "l'ancien inter" mettre un domino sur le fils de la navette que vous avez utilisé.
Soit l'inverse : sur l'inter que vous supprimez, prendre la phase mettre un domino et brancher sur une des navettes, et sur l'inter simple brancher ce fil de navette et en sortie brancher le fil vers la lampe. Tout ceci vous évitera de repasser les fils. En espérant avoir été simple. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:13
consulter ce sujet Transformer un va-et-vient en simple allumagePeut-être un bouton open/close à mettre dans la bonne position, regarder ou lire la notice dutilisation et de réglages. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:00
consulter ce sujet Problème pose d'une fermeture électriquePour moi, aucun inconvénient. Cordialement.
05 octobre 2010 à 17:57
consulter ce sujet Conseils branchement électrique prise de terreA moins que le moteur d'extraction soit en 380V avec une inversion de phase, donc le moteur tournerait dans l'autre sens, il pourrait sagir que du moteur monté à lenvers ou la volute d'extraction, ou les deux. Cordialement.
04 octobre 2010 à 16:40
consulter ce sujet Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirerSoit celle-ci est réglable et donc la régler sur une photo sensibilisation moins importante, soit elle est HS donc prévoir le changement. Cordialement.
03 octobre 2010 à 11:12
consulter ce sujet Problème photocellule portail coulissantChangez le starter de démarrage, petit appareil situé en bout du néon se dévissant d'un 1/4 de tour. Cordialement.
03 octobre 2010 à 08:45
consulter ce sujet Mon néon fait des siennes à l'allumageJ'ai connu dans le temps une goulotte alu, mais je ne sais pas si cela existe encore, de marque Legrand. Sinon la faire fabriquer par un tôlier, pas forcément plus cher, et en plus à la mesure que vous voulez. En région parisienne : Folleas 01 47 98 70 55. Cordialement.
03 octobre 2010 à 08:39
consulter ce sujet Amener électricité sur ilot centralNon, il faut différencier les alimentations, une pour la plaque et une pour les PC.
03 octobre 2010 à 08:29
consulter ce sujet Rénovation cuisine conseil alimentation électriqueIl faut y aller en logique et par zone, débrancher un par un les appareils, voir ce qui se passe, enlever les ampoules, cela peut être très long et pas forcément juste.
Votre disjoncteur manque peut-être de puissance par rapport à tous les appareillages de votre maison, appeler un électricien en lui demandant les tarifs d'intervention, et peut-être un devis de mise en état. Cordialement.
02 octobre 2010 à 08:46
consulter ce sujet Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panneCe que vous expliquez est peu vraisemblable, comment un voisin peut-il limiter la puissance de votre courant électrique ? Étant donné que cette puissance est apportée par votre fournisseur dénergie.
Si vous avez des soucis par le fait que des personnes s'amusent à vous débrancher tel ou tel appareil, dans ce cas appeler un pro, voyez avec lui, et faites faire plusieurs devis avec plusieurs solutions. Cordialement.
02 octobre 2010 à 08:39
consulter ce sujet Limitation de la puissance électriqueLe test avec un tournevis testeur ne vous donnera pas une information complète, cela a déjà été évoqué sur ce site, vous avez peut-être que quelques "résidus" de courant, ce pourquoi, une machine ne fonctionne pas avec cette phase.
Pour prendre une bonne mesure, prendre un appareil adéquat, numérique ou à aiguille.
02 octobre 2010 à 08:33
consulter ce sujet Anomalie phase clignotante au tournevis testeurCe sujet a déjà été abordé dans ce forum. Peut-être un problème de terre, ou défectuosité du disj. Contacter votre fournisseur dénergie et voir en fonction de ce qu'ils vont vous dire.
26 septembre 2010 à 11:14
consulter ce sujet Problème disjoncteur coupure en cas d'orageVérifier si votre pompe est en 220V ou 110V, dans le 2ème cas vous avez probablement un transfo quelque part dans votre installation électrique.
Bien entendu aucun appareil en 220V ne pourrait fonctionner. Cordialement.
26 septembre 2010 à 11:10
consulter ce sujet Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 VoltsC'est une photo d'une "douille voleuse", gardez-la on en trouve plus et peut servir en dépannage.
Le plus simple est de tirer une rallonge suffisamment longue pour vos besoins, ainsi on peut mettre lumière et appareils portatifs. Cordialement.
26 septembre 2010 à 11:06
consulter ce sujet Brancher une rallonge sur une ampouleLes fours n'ont plus de fiches, il faut brancher celui-ci sur des dominos et un passe fils, donc créer ce nouveau câblage en enlevant l'ancienne prise, simple à réaliser et quelques euros en vous procurant le matériel nécessaire dans n'importe quel magasin de bricolage.
Ceci vous garantissant une meilleure sécurité, et la garantie du constructeur en cas de litiges.
Vérifier si la ligne d'alimentation est protégée avec un fusible ou disjoncteur avec le bon calibre en fonction de la puissance de votre four. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:53
consulter ce sujet Problème raccordement four encastrable sans fiche électriqueJe ne vois aucun inconvénient. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:44
consulter ce sujet Fils navette d'un va et vient dans GTLUn neutre est un neutre, mais à distance il va être compliqué de vous répondre, je pense qu'il serait plus judicieux d'appeler un pro afin de rétablir votre situation. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:35
consulter ce sujet Problème branchement phase et neutre sur tableau électrique1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises. Pour votre système de câblage va et vient, je pense que vous aurez des problèmes surtout en coupure phase/phase la lampe servirait de résistance.
Mais je vais attendre d'autres réponses de personnes plus qualifiées dans ce domaine.
25 septembre 2010 à 09:31
consulter ce sujet Normes branchement prises et éclairage sous-solVotre câblage m'a l'air correct. Vérifier si les connexions sont bien sur les dominos, et les douilles, fils bien dénudés par exemple. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:23
consulter ce sujet 1 arrivée électrique au plafond pour brancher 3 luminairesOui, il faut contacter un fournisseur délectricité afin de rétablir celle-ci, en profiter, en fonction de ce que vous voulez faire et vos besoins pour calculer la puissance du compteur.
25 septembre 2010 à 09:14
consulter ce sujet Pose compteur et alimentation grangeEn espérant que c'est du tétra tri 380V + N ? Il vous faut du 35² qui vous donnerait une marge jusque : 170 m. Cordialement.
23 septembre 2010 à 16:46
consulter ce sujet Quelle section de câbles pour alimenter bâtimentJe pencherai pour un contacteur HS. Cordialement.
21 septembre 2010 à 11:18
consulter ce sujet Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteurIl y a un court-circuit ou défaut d'isolement sur un de vos appareils, les débrancher ou couper les fusibles ou disjoncteurs concernés, et enclencher le disjoncteur afin de vous rapprocher du problème. Cordialement.
21 septembre 2010 à 11:16
consulter ce sujet Comment réparer circuit HS tableau électriqueSur votre schéma préconisé : N et ph sur disj OK, mettre la phase sur les boutons poussoirs, sortie BP sur A2, et mettre un neutre sur A1, N sur ampoule ainsi que sortie télérupteur L.
Sur votre schéma réel, cela ne peut fonctionner, quand vous enclenchez les BP un court-circuit se produit N/PH. Cordialement.
19 septembre 2010 à 08:58
consulter ce sujet Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuitsL'idéal est : un câble d'alimentation pour l'éclairage 1,5² avec sa protection 10A, et une ligne 2,5² pour les PC protection 16A, maximum 8 prises. Cordialement.
17 septembre 2010 à 15:15
consulter ce sujet Réalisation installation électrique dans une future chambreSi le nouvel inter n'a que deux entrées/sorties et non 3 ou 4, cela ne doit être qu'un inter normal et non un va et vient. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:25
consulter ce sujet Changer un vieil interrupteur va et vient avec voyantJe n'ai aucune réponse à vous fournir, mais dans cette auberge n'y aurait-il pas eu des écrits avec fantômes et tout le tralala. La plaque n'aurait-elle pas chauffé par des courants alentours ? Le verre nétant pas conducteur ? Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:22
consulter ce sujet Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre95² en mono 220V, 50² en tri ou tétra. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:15
consulter ce sujet Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliserInterrupteur ou disjoncteur ? L'inter sert à allumer, le disjoncteur protège votre ligne éclairage, dans le tableau général. Si le disjoncteur tombe tout de suite, certainement un court-circuit sur cette ligne, ou simplement la douille décâblée et les fils se touchent. Cordialement.
14 septembre 2010 à 11:06
consulter ce sujet Problème ampoule ne s'allume pasProtection 20A courbe D, avec un câble 2.5². Cordialement.
14 septembre 2010 à 10:59
consulter ce sujet Quelle section câble et protection pour alimenter vitrine réfrigérée de 3680WJe m'excuse pour cette réponse un peu simplette, je voulais juste dire que si la terre est reliée sur les parties métallique ou cuivre de la salle de bain, que celle-ci sarrêtant là, qu'il nétait pas nécessaire d'aller voir plus loin, sur le fil coupé, celui-ci doit être la fin du fil, car on le voit souvent cette terre de sécurité n'est souvent pas installée et souvent sur ce forum cette question est posée.
Celle-ci allant vers la baignoire et autres, et non le contraire, comme certains veulent le faire souvent, en créant une terre, mais il est vrai que cette terre doit en principe venir du tableau général.
Il faut aussi regarder si l'ampérage du disjoncteur est suffisant pour le four.
13 septembre 2010 à 17:10
consulter ce sujet Information sur branchement du fourA moins de mettre un transfo 220V/380V, avec protection aval et amont, il va être impossible de le brancher en 220V directement. Peut-être qu'un autre internaute aura une solution.
12 septembre 2010 à 16:24
consulter ce sujet Branchement moteur électrique triphasé sur monophaséCe fil est sûrement une terre reliée entre les parties métalliques, tuyauteries, baignoire etc., et elle ne va certainement pas plus loin. Et c'est très bien comme cela.
Pour la disjonction, soit votre four à un léger défaut d'isolement, soit votre disjoncteur de protection est insuffisant ou commence à être fatigué.
Vérifiez ces différents points, ampérage du four notamment. Cordialement.
12 septembre 2010 à 16:20
consulter ce sujet Information sur branchement du fourJe ne connais pas les normes exactes, mais je pense que ce local doit être à part de tout autre système. En principe un bureau d'étude habilité, est responsable en cas de non conformité.
Demandez leur tout simplement lors d'un rendez-vous de chantier par exemple, la législation actuelle régissant la création d'un local TGBT, ils doivent être à même de vous répondre, la question aura une trace écrite lors de ce rendez-vous. Cordialement.
10 septembre 2010 à 08:12
consulter ce sujet Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machineSi vous n'y connaissez rien, cela va être difficile de vous expliquer.
Il doit avoir autour de l'horloge centrale, des picots de couleur, que l'on déplace soit vers l'intérieur ou extérieur, servant à l'enclenchement ou déclenchement et en fonction du câblage enclenchement à ouverture ou fermeture, sens du contact.
L'idéal serait d'appeler un électricien afin de vous expliquer de visu, et peut-être vous fournir un mode d'emploi. Cordialement.
10 septembre 2010 à 08:01
consulter ce sujet SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogiqueEn 220V : 50², en 380V : 10², sur une longueur maximum de 35m. Cordialement.
10 septembre 2010 à 07:52
consulter ce sujet Section câble électrique pompe à chaleur piscineCourt-circuit venant du câble d'alimentation, ou plus grave le moteur lui-même.
Si votre appareil est assez cher, faites le réparer, faites faire un devis de réparation, sinon en acheter un neuf. Cordialement.
10 septembre 2010 à 07:46
consulter ce sujet Aspirateur et prise électrique qui disjoncteVotre solution 2 est la meilleure, en effet il faut protéger la ligne avec un disjoncteur spécifique pour chaque appareillage. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:04
consulter ce sujet Brancher une motorisation de portailNon, une protection suivie d'une autre ne sert à rien. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:01
consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2Suivez les recommandations de GS, il a entièrement raison. Cordialement.
03 septembre 2010 à 18:46
consulter ce sujet Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courantBonjour,
Qu'entendez-vous par : "il fait du bruit ?". S'il y a comme un grésillement au niveau des boutons de régulation, il se peut qu'il y ait un faux contact qui pourrait engendrer un arrêt définitif de celui-ci, voire un risque de feu.
Faites-le vérifier par une personne qualifiée. Cordialement.
03 septembre 2010 à 13:06
consulter ce sujet Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostatUne photo serait la bienvenue. Si votre appareil est neuf, une notice est fournie avec. si il est ancien, un schéma est en principe sur le capot de la boîte de raccordement, ou sur les dominos de raccordement. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:16
consulter ce sujet Brancher ventilateur VMC à 2 fils L+N sur un câblage à 4 filsCe phénomène est-il sur toute l'habitation, ou juste sur l'ordinateur ? Pour la 1er idée peut être des travaux EDF, tests etc, en 2 l'ordinateur à un souci, une programmation horaire, surchauffe etc. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:11
consulter ce sujet Coupure de courant sans disjoncter à heure régulièreNormalement il ne devrait pas avoir de problème. Vérifier si il n'y a pas un délestage en cas de coupure de courant. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:07
consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour électroniqueD'après votre schéma, effectivement les trois boutons allument les trois lampes, si vous avez une boîte de dérive, ou la possibilité d'effectuer ce câblage dans le tableau, il suffit de débrancher les fils allant aux lampes, et de brancher seul la lampe avec l'inter concerné : un domino/1 fil de lampe phase/1 inter. Cordialement.
29 août 2010 à 11:28
consulter ce sujet Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoulesRapprochez-vous de Free, il faut avec un coût supplémentaire, une ligne spéciale comme pour un fax. Cordialement.
29 août 2010 à 11:15
consulter ce sujet Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSLCe sujet a été traité plusieurs fois dans ce forum. Tapez dans le moteur de recherche "installation spots BA13". Cordialement.
29 août 2010 à 11:12
consulter ce sujet Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de rocheOui c'est une possibilité, faites vérifier celui-ci afin d'essayer de déterminer si le contacteur n'est pas HS par exemple, laissant ainsi l'alimentation en permanence sur les résistances électriques, ou le thermostat. Cordialement.
29 août 2010 à 11:06
consulter ce sujet Surconsommation due à un chauffe-eau électriqueA ma connaissance non. Cordialement.
29 août 2010 à 10:45
consulter ce sujet VMC obligation pour la vente d'une maisonQuand une climatisation démarre le compresseur pompe environ 4X l'intensité, en règle générale, on installe un disjoncteur 15A courbe D ou fusible 16A AM en protection de la climatisation.
Mais cela dépend du type de climatisation, si c'est une climatisation à roulette elle se branche sur une prise classique, et dans ce cas certainement un manque de puissance au niveau de votre compteur. Rapprochez-vous de votre fournisseur afin d'adapter la puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 10:43
consulter ce sujet Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal
