Profil du membre pichouett
Membre inscrit pichouett sur le forum Électricité
pichouett
Merci beaucoup CMT et GL pour vos précisions et conseils.
J'appelle Énedis pour la sortie du linky et après je referais directement les branchements du contacteur depuis les arrivées des C1 et C2 à mon tableau (et donc sans les LD01).
@GL : une dépense certes inutile fonctionnellement mais comme j'ai ajouté des rangés, des différentiels et changé tous les disjoncteurs à fusible qui dataient des années 90, j'en ai aussi profité pour changer le contacteur et avoir un nouveau tableau clean… grâce à vous ;) !
23 septembre 2026 à 10:54
forum consulter ce sujet Contacteur J/N relais Baco LD01 linky double branchement sur C2
J'ai épluché la question Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
Et la question Problème branchement cumulus HC et HP du forum mais il me reste un doute.
Situation :
J'ai un problème avec mon contacteur jour/nuit qui ne s'enclenche pas au passage HP / HC.
Branchements :
J'ai un linky avec deux câbles noir qui sont tous les deux branchés sur le C2 (cf photo) et qui arrivent à mon tableau pour alimenter deux relais Baco LD01 (cf photo) sur A2 (A1 étant relié au neutre).
Un fil rouge branché au C1 semble être relié à la phase dans le linky (cf photo prise par l'endoscope).
De chacun des deux LD01 sortent deux fils rouges (1, 2). Initialement le fil 1 allait au neutre, le fil 2 allait vers un double voyant (cf photo, un orange et un gris, une couleur associée à chaque LD01).
Puis revenait sur la phase d'un disjoncteur 10A.
L'ancien contacteur jour/nuit avait un branchement que je ne comprends toujours pas (et je ne sais pas si ça fonctionnait j'ai retiré avant de vérifier shocked)
Entrées 1, 3 et sorties 2,4 ok ;
A1 sur la phase d'un autre disjoncteur 10A ; A2 sur le neutre du même disjoncteur 10A.
Bref pas de lien avec les LD01 (?!?).
J'ai donc changé le contacteur jour/nuit et fait les branchements en utilisant les fils 1 et 2 d'un des DL01 pour commander la phase (schéma de câblage fourni avec le contacteur Legrand) mais ça ne fonctionne pas.
Vérifications :
Avec les fils 1 et 2 des DL01 reliés sur le contacteur, le voyant associé s'allume en HC et s'éteint en HP (il s'éteint bien Évidement si le disjoncteur 2A est ouvert)
La résistance entre A1 et A2 du contacteur vaut ~3500 ohms.
Interrogations :
Le branchement sur le linky est-il normal ? Que permet-il par rapport à un tirage de deux fils depuis C1 et C2 ?
Est-ce le contacteur qui serait HS (3,5 kOhms est-ce attendu ?) ?
Est-ce que les voyants lumineux orange/gris peuvent empêcher le contacteur de s'enclencher ?
Que pourrais-je faire pour résoudre ce problème ?
Un grand grand merci pour tous vos éclaircissements car je sèche…
problèmes contacteur jour-nuitproblèmes contacteur jour-nuitproblèmes contacteur jour-nuitproblèmes contacteur jour-nuitproblèmes contacteur jour-nuit
22 septembre 2026 à 00:02
