Profil du membre Pete69
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Pete69 sur le forum Électricité
Pete69
Suite et fin...
Le Télérupteur amélioré a été reçu et installé.
Ça marche nickel.
P. S. : merci de passer le statut en résolu si nécessaire.
24 avril 2016 à 01:30
forum consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120
Et bien finalement, le technicien m'a confirmé une anomalie sur le télérupteur avec BP lumineux.
Ce problème est corrigé sur une nouvelle version bêta pour le moment qui sera commercialisée prochainement sous la même référence si j'ai bien compris.
Je dois recevoir ce prototype pour confirmer la résolution du problème.
Je suis très confiant maintenant et suis d'ailleurs assez fier que le seul problème de mon installation sur 250m² en tri avec délesteur, et pas mal de fantaisies, soit un problème... de Legrand !!
Suis au chômage et cherche à monter une boîte... Je vais regarder côté électrique ;-)
Suite et fin la prochaine fois.
17 avril 2016 à 01:13
Bon, on avance.
Téléphoné à Legrand (c'est 5 cas la minute et pas 15).
3 tests à faire :
- remplacer Télérupteur (j en ai un autre)
- éloigner Télérupteur de la boite dérivation
- supprimer les voyants des BP
Eh bien, c'est la 3e piste qui semble porter ses fruits.
Je rappelle lundi pour trouver une solution à ce problème.
Le technicien semblait dire qu il y aurait une solution si cette piste était la bonne.
Merci pour l'aide.
09 avril 2016 à 02:14
Voici mon souci :
J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation.
Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2 lampes au neutre. Tout est ok. Ça marche nickel.
WC & SDB : j'ai aussi profité de cette boite pour commander les allumages simples de 2 autres pièces (1 interrupteur qui coupe la phase et une lampe). Tout est OK.
Ça marche aussi tip top.
Le hic est le suivant :
Une fois sur 20 en moyenne (donc aléatoirement mais pas très souvent), quand j'allume ou j'éteins les WC ou la SDB, mon télérupteur est activé, comme si j'avais appuyé sur un BP du salon.
J'ai demandé en boutique si le télérupteur devait être sur un circuit dédié.
Réponse de plusieurs vendeurs : Non.
Si quelqu’un un a une idée, je suis vraiment preneur.
07 avril 2016 à 04:43
