Profil du membre ordonez12
Actuellement 27 533 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ordonez12 sur le forum Électricité
ordonez12
J’ai testé chaque élément en le débranchant et en laissant refroidir complètement :
Les 3 résistances.
Le ventilateur de refroidissement.
L’ampoule.
Et ça n’a pas déclenché le différentiel.
J’ai remis le capot et les protections, comme les premières fois où ça le déclenchait…
La seule chose qui aurait pu être différente c’est du vert de gris sur les connecteurs de l’ampoule que j’ai essuyé mais je trouve cette explication un peu légère.
D’autant plus que les premiers tests dans une autre maison: le différentiel se déclenchait direct ou quelques minutes après l’allumage.
Et là dans une maison plus récente, le déclenchement avait lieu lors du refroidissement.
Ça me paraît trop aléatoire pour le garder.
Prochaine fois que je voudrais m’en servir, ça va encore lui prendre sans que je comprenne pourquoi.
C’est très agaçant mais bon…
29 janvier 2026 à 16:26
forum consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs
J’ai donc testé au multimètre la continuité et la fuite sur les 3 résistances, les ventilateurs et même l’ampoule. Tout est OK.
Je pense à un défaut d’un fil qui fait masse, ou alors un composant d’un élément genre ventilateur. Ça dépasse mes compétences là.
Ce four a subit de nombreuses années sans utilisation, en milieu humide donc on peut supposer que beaucoup d’éléments peuvent être en cause.
Ce qui fait rager est qu’il a l’air nickel et tout ça pour un petit élément que je n’arrive pas à identifier je vais devoir changer d’appareil. L’environnement ne me remerciera pas mais c’est pas faute d’avoir cherché !
24 janvier 2026 à 15:51
Suite de l’affaire :
J’ai testé le four dans une autre habitation puisque j’ai testé les 3 résistances au multimètre et rien à signaler.
En revanche, un interrupteur différentiel se déclenche mais au refroidissement uniquement.
J’ai donc essayé avec et sans cache sur le dessus, ça le fait uniquement lorsqu’il y a le capot supérieur, pourtant rien ne touche, et c’est vraiment sur la fin que ça le fait (lorsque le four est déjà bien refroidi).
Je commence à sécher sérieusement sur ce four… shocked
Si quelqu’un a une idée.
23 janvier 2026 à 18:09
Merci pour votre retour !
Je vais tester au multimètre pour voir laquelle pose problème.
03 janvier 2026 à 18:26
Bonjour à tous !
Dans une maison ancienne récemment achetée, je me suis rendu compte que le four (encastré Bosch 3600w) faisait sauter les plombs…
J’ai voulu m’en servir l’autre jour, il a démarré puis chauffé et les plombs ont sauté (le four n’a quasiment pas servi, et il est en excellent état j’ai vérifié, tout comme la prise sur lequel il est branché).
J’ai donc remis le courant en le laissant éteint et maintenant dès que je l’allume (même juste la lumière sans chauffer, ça saute).
Je me suis donc penché sur le tableau électrique, qui date et je me pose la question si le problème ne vient pas de là. J’ai des plaques de cuisson sur un 32A (fonctionne très bien), et le four sur du 20A. Je vous mets une photo du tableau.
J’ai tenté d’inverser les plaques de cuisson avec le four mais j’ai eu le même problème.
Très étonnant étant donné que ça a marché presque 10 minutes l’autre jour et les plombs sautent…
Je commence à sécher après avoir tout essayé…
Merci de votre aide !
03 janvier 2026 à 17:10
