Profil du membre MARBACHE54
Actuellement 27 523 questions dans le forum électricité
Membre inscrit MARBACHE54 sur le forum Électricité
MARBACHE54
Parfait, si j'ai compris.
Le bornier bleu a un rôle très limité (Une phase pour tous les neutres mais chaque neutre est numéroté 1 à 7
Exemple FUSIBLE 1 neutre 1 fusible 2 neutre 2 pour différencier chaque circuit .
Si j'ai "compris" il faut un peigne de raccordement qui relie l'interrupteur différentiel en tête de rangée aux autres disjoncteurs
Cette solution n'est pas possible avec un tableau de fusibles
Actuellement , je refais ou vérifie chaque prise, chaque câblage en respectant diamètre câble type de prise etc.
C'est un préalable si on souhaite installer un tableau de disjoncteurs ?
On m'a proposé d'installer un un nouveau tableau de disjoncteur.
Hélas je n'ai pas les moyens avant juin 2026
En attendant, je laisse en l'état et continue la remise en état (câblage, prise)
Ou vous avez une idée pour la sécurité je suis preneur.
Déjà Merci.
Alain
03 novembre 2025 à 17:03
forum consulter ce sujet Vérifier qu'un fusible a une terre
Je vais vous rassurer
Oui c'est une vieille installation de fusible.
Oui mes connaissances sont limitées dans ce domaine.
Ce qui est préservé chaque fusible a une phase et un neutre, jamais une terre.
On garde la structure de fusible et un électricien interviendra pour l'installation d'un différentiel 30mA.
Mon rôle consiste a revoir le câblage en respectant (Phase,neutre,terre) pour chaque prise.
Les vieux câbles seront changés en 2.5mm² avec une prise murale avec terre pour Lave-linge, frigo, congélateur etc..)
Mon chauffage est au gaz, cuisson aussi donc peu de besoin "électrique" pour l'instant.
Si j'ai bien compris et si pas de disjoncteur le fil de terre peut-être commun.
En vérité, j'ai ajouté un panneau de prises pour le charger les accus Ryobi, fusible 2.
Tout fonctionne bien mais le fusible est déjà bien sollicité, déplacé du fusible 2 vers le 3 c'est très facile et sans risque.
Normalement je n'ai besoin de de toucher au fil de Terre.
Merci déjà pour votre réponse.
03 novembre 2025 à 15:39
Autre question :
En partant de la gauche, le fusible 3 (juste après les numéros 1 et 2), ce fusible est libre.
J'aimerais connecter les fils du câble gris à gauche du fusible 2 vers le fusible 3.
tableaumarbachegauche
01 novembre 2025 à 09:38
Comment vérifier qu'un fusible a une terre ? Veuillez vous référer au schéma ci-joint.
Le fusible numéro 1 doit être vérifié.
tableaumarbacheii
01 novembre 2025 à 09:25
