Problème de détection de barrière à oiseaux
Questions Électricité : Problème de détection de barrière à oiseaux
Bonjour le forum.
J'ai installé une cellule photoélectrique de sécurité 4M 6500 hors j'ai un souci avec les oiseaux ...
Actuellement lors de la coupure de cette cellule j'ai un relais Finder 80.01 qui déclenche sur une durée...
Serait-il possible de dire si j'ai une coupure < 5 secondes pas de déclenchement
et si > 5 secondes déclenchement
Merci vous de vos retour.
15 août 2026 à 17:59
Réponse 1 d'un humain du forum électricité
15 août 2026 à 19:10
- 1. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
- 2. Problème avec lampe à détection
- N°14784 : Bonjour. Petit problème avec ma lampe à détection extérieure, quand j'ai une micro coupure électrique la lampe reste allumée constamment même en plein jour, comme j'ai un inter je peux l'éteindre et la remettre quelques...
- 3. Problème bouche VMC à détection de présence Aldes
- N°18361 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mes 2 bouches de VMC à détection de présence.:funk: Je m'explique, après avoir changé les piles dans les 2 bouches j'ai remarqué que celles-ci se ferment complètement quand...
- 4. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 6. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Problème portail coulissant et détection photocellule
- N°12959 : Bonjour, J'ai un portail coulissant ROY9 avec une carte Polaris3. Le témoin de photocellule sur le cadran de la carte ne s'allume plus. Les câblages sont corrects, les photocellules fonctionnent correctement (ou le semble)....
- 9. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 10. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 11. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
