Profil du membre loupy
Membre inscrit loupy sur le forum Électricité
Merci pour cette réponse.
Le disjoncteur différentiel 20A n'est pas encore installé mais il sera à droite du transfo à la place du télérupteur.
SI j'ai bien compris j'alimente le disjoncteur différentiel avec du 2.5mm² et je viens repiquer en amont de l'inter différentiel du bas (côté jaune).
Pour le repiquage dois je utiliser une borne de raccordement ou je peux mettre directement le câble ?.
Cette solution est selon vous meilleure que de doubler 2 câbles dans une borne du bornier de raccordement .
Merci encore.
Cordialement
Merci encore.
Cordialement
21 mars 2026 à 13:24
consulter ce sujet Alimentation tableau disjoncteur différentiel 20 A prise Green'upBonjour à tous.
J'aurai besoin d'avis éclairés.
J'installe une prise Green'up Legrand avec un disjoncteur différentiel en 20 A.
Ma première question est :
Puis-je l'alimenter et le repiquer en amont avec du 6mm² ou faut il obligatoirement du 10mm²
Ma deuxième question :
Je n ai plus de place sur les borniers d'alimentation N&P Hager (4bornes) et vu le tableau je ne pense pas pas pouvoir y mettre des borniers Hager plus grands (7 bornes).
Je n’a pas non plus la place de mettre un bornier sur rail din … que préconisez vous ?
Puis-je mettre 2 fils dans une borne du bornier de répartition ?
Ou repiquer en amont de l'interrupteur différentiel.
Si oui avec une borne de raccordement ou direct avec du câble souple ?
Merci par avance.
Merci par avance.
21 mars 2026 à 10:24
