Profil du membre kiral
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
Membre inscrit kiral sur le forum Électricité
kiral
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL et CMT.
Voilà! Tout fonctionne à nouveau normalement.
C'est un poussoir qui était bloqué.
Bien amicalement.
21 mars 2026 à 18:12
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs
Merci à tous les deux pour le temps que vous consacrez à mon problème.
@GL Je vais tester votre solution. Merci.
Bien amicalement.
14 mars 2026 à 12:51
Oui le télérupteur chauffe et il grésille.
Bien cordialement.
13 mars 2026 à 21:28
Ils en ont déjà appelés.
Mais ils ne se bousculent pas pour une si petite intervention...
Je vais poser ma question autrement.
Si l'un des poussoirs était bloqué quels pourraient être les symptômes visibles ou audibles ?
13 mars 2026 à 15:48
J'ai déjà testé cela.
Lorsque j'appuie sur l'un des 6 poussoirs (tous ont été testés) rien ne se passe avec les 2 télérupteurs.
Lorsque j'ai remis le courant après avoir câblé le télérupteur (Finder ou Legrand) j'entends un clic et je vois une petite lumière sur le télérupteur et les ampoules des luminaires sont allumées.
Mais impossible de les éteindre en appuyant sur un poussoir.
13 mars 2026 à 15:12
@GL Bonjour.
Si j'ai bien compris je déconnecte les fils actuels de la bobine pour y brancher une lampe témoin.
Bien cordialement.
13 mars 2026 à 13:25
@GL Bonsoir,
J'ai un schéma d'équivalence entre Legrand et Finder.
J'ai par conséquent branché les fils des bornes en haut du Legrand au centre du Finder et ceux du bas (Legrand) aux extrémités du Finder.
12 mars 2026 à 20:32
@CMT Bonsoir.
Oui j'avais pensé à un poussoir bloqué car il est étrange qu'avec 2 télérupteurs différents (Legrand et Finder) les lumières restent allumées.
Comment vérifier cette hypothèse ?
Dans la boite de dérivation ou en changeant un par un les poussoirs (d'anciens modèles Legrand) ?
Bien amicalement.
12 mars 2026 à 20:00
Sur le schéma Legrand, le fil en haut à gauche et celui correspondant au pont sont bruns.
Mais effectivement la nuance entre le noir et le brun n'est pas très marquée.
Bien amicalement.
11 mars 2026 à 21:23
Voici une image du câblage.
câblage boutons poussoirs télérupteur
11 mars 2026 à 14:04
Oui c'est exactement le câblage effectué à savoir les fils du haut au centre du Finder et ceux du bas aux extrémités comme j'avais pu le lire.
Par ailleurs, non je n'ai pas touché aux poussoirs.
Bien amicalement.
11 mars 2026 à 07:29
Chez mes beaux parents, il y a un télérupteur encastré dans une boîte de dérivation (modèle Legrand 49107) et 6 boutons poussoirs commandant 2 luminaires.
Dernièrement les luminaires restaient constamment allumés et lorsque l'on appuyait sur un poussoir quel qu'il soit, rien ne se passait. J'ai donc changé le télérupteur en pensant qu'il était HS pour un Finder 26.01.
Mais le même problème persiste.
Pourrait-il s'agir d'un dysfonctionnement d'un des poussoirs ?
Je joins une image reproduisant l'ancien montage car la photo n'est pas nette.
Sur la borne en haut à gauche il y a un fil brun qui se connecte sur un domino ou 4 fils bruns sont déjà présents.
En haut à droite, il y a 3 fils connectés, un orange,un rose et un brun qui fait un pontage avec la borne la plus à droite en bas. Sur la dernière borne en bas à droite est connecté un fil noir.
J'ai branché le fil brun en haut à gauche sur la borne A1 du Finder, les fils rose, orange, et brun en haut à droite sur A2, le fil noir sur 1 et le fil marron du pontage sur 2.
Bien amicalement.
branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirsbrancher télérupteur avec 6 boutons poussoirs
10 mars 2026 à 14:05
