Profil du membre JuLink2001
Membre inscrit JuLink2001 sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Nous pensons actuellement que la cause des pannes viennent de la mise sous tension et la mise à l'arrêt de notre système. Nous souhaitons industrialiser notre système donc les composants sont à l'intérieur d'une structure, nous ne pouvons pas nous permettre de démonter chaque fois les plaques pour allumer/éteindre les différents éléments de puissance.
Voici les procédés :
Mise sous tension :
Je connecte les batteries à l'entrée DC de l'onduleur via un circuit de pré-charge.
Après quelques secondes, en simultané (relais commandé) j'ouvre le circuit de précharge et connecte les batteries directement à l'onduleur, et je mets à ON l'onduleur qui va alimenter les charges côtés AC.
Mise hors tension :
J'ouvre le circuit côté DC, ce qui éteint mon onduleur et l'alimentation des charges AC.
Est-ce envisageable à votre avis/expérience sur le sujet ? Y a-t-il des risques dans ces procédures ?
Je vous remercie de votre aide.
Mise sous tension :
Mise hors tension :
05 février 2026 à 11:29
consulter ce sujet Onduleur 48V 230VAC endommagéBonjour.
Je viens d'ouvrir l'onduleur pour constater qu'un des Mosfet avait explosé.
Quelle pourrait être la cause ?
29 janvier 2026 à 17:25
consulter ce sujet Onduleur 48V 230VAC endommagéBonjour GL,
Avant tout, merci pour votre réponse.
Voici des la doc technique de l'onduleur, la fiche technique de la batterie et le schéma de câblage.
Avec toutes ces infos, est-ce qu'un diagnostic pourrait s'y prêter ?
Merci encore.
DC-AC Power inverter 48vdc to 230vac 2000w
Batterybrochure
Merci encore.
Batterybrochure
29 janvier 2026 à 15:21
Je cherche à comprendre la cause de la destruction répétée d’un onduleur 48 V avant d’en racheter un autre.
Onduleur :
48 V nominal
Plage d’entrée annoncée : 40 à 64 V
Puissance nominale : 2000 W
Batteries :
2 batteries LiFePO₄ 51,2 V montées en parallèle
Tension nominale : 51,2 V (environ 58,4 V pleine charge)
Puissance nominale : environ 1100 W par batterie
Courant maximal de charge : 23 A par batterie
BMS intégré
Charge côté AC :
Inférieure à 500 W en fonctionnement normal
Historique des pannes
Première panne :
À la mise sous tension de l’onduleur
Nous avons suspecté un fort courant d’appel (absence de soft-start)
Modification apportée :
Ajout d’un circuit de précharge avec une résistance de puissance de 20 ohms / 50 W
Deuxième panne :
Après environ deux heures de fonctionnement normal
Sans bruit, sans claquement, ni signe extérieur de surchauffe
L’onduleur s’est arrêté définitivement
Mesure effectuée ensuite : court-circuit franc entre le + et le – de l’entrée DC
Points que je ne comprends pas
La tension batterie reste dans la plage spécifiée par le constructeur
La puissance demandée est très inférieure à la puissance nominale de l’onduleur
La panne semble se produire côté entrée DC, sans événement brutal visible
Questions
Est-ce que j'ai loupé une information sur le câblage d'un onduleur et de batteries ? Est-ce l'onduleur qui est trop bas de gamme ?
Le symptôme final (court-circuit interne après quelques heures) correspond-il typiquement à des MOSFETs d’entrée détruits puis soudés ?
Merci par avance pour vos retours et conseils.
Onduleur :
48 V nominal
Batteries :
BMS intégré
Charge côté AC :
Première panne :
Deuxième panne :
Questions
29 janvier 2026 à 10:41
