Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Question Travaux É lectricité : Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
En cours de travaux d'électricité dans ma maison, avec la nécessité d'ajouter interrupteurs différentiel et disjoncteurs, j'en profite pour regarder le reste de mon tableau.
Dans cette partie sur la photo, se trouvent 2 circuits convecteurs, protégés par des interrupteurs différentiel de 40A (et en amont un interrupteur-sectionneur 63A, en haut à droite).
Mon disjoncteur d'abonné est en 60A, donc c'est la règle de l'aval qui a dû être choisie.
Toute la maison est chauffée à l'électrique. 1 radiateur par pièce, 1 disjoncteur 16A par pièce (sauf 2 chambres sur le même), conducteurs en 1,5mm² .
D'après la NFC 15-100 on a donc la possibilité de mettre une puissance totale de radiateur de 3500W par disjoncteur, on en est loin (radiateurs de 1000 W en général, et 1500 et 2000 pour salon et salle à manger).
C'est probablement la raison pour laquelle il a été choisi des interrupteurs différentiel de 40 A, et que ça n'a jamais disjoncté depuis plusieurs années que je suis dans cette maison.
Cela étant, il me semble que la règle de l'aval strictement appliquée ne tient pas compte de la faible puissance actuelle supportée par ces disjoncteurs.
Pour que ce point de mon installation ne soit pas retoqué lors d'un diagnostic, je pensais répartir les convecteurs sur 3 interrupteurs différentiel de 63A (16x4=64 A), au lieu des 2 de 40 actuellement.
Je prends quand même avis ici au cas où je serai passé à côté de quelque chose.
15 mars 2026 à 11:36
Un inter différentiel ne disjoncte pas par surintensité seulement sur défaut d'isolement
Pour l'ensemble du chauffage et gestionnaire il faut mettre un seul inter différentiel 30mA de 63A car avec un gestionnaire de chauffage si vous en mettez un et si il n'est pas sous la même protection différentielle là il y a déclenchement .
Pour le reste de l'installation vous pouvez mettre des ID30mA de 40 A type C dont un de 63A type A préconisé pour la protection plaque induction et lave-linge.
15 mars 2026 à 15:49
Merci pour la réponse Bob!
15 mars 2026 à 21:17
La (peu pertinente) règle aval n'existe que depuis 2015.
La plupart des installations plus ancienne ne la respectent pas forcément.
Et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, elle ne tient pas compte de la nature des circuits (derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W).
Il faut donc y ajouter un peu de bon sens et suivant la nature des circuits présents derrière votre ID 40A, il peut être éventuellement possible d'ajouter un radiateur sans que cela pose de problème de surcharge.
Mais si vous souhaitez le replacer je vous conseille un type A 63A (réf 411651), qui convient à tout type de circuit pour pas beaucoup plus cher et qui n'a pas à respecter la règle aval.
15 mars 2026 à 22:34
Pour info, avant 2015, la norme disait 8kW de chauffage maxi par différentiel de 40A dédié au chauffage.
15 mars 2026 à 22:36
Merci CMT.
Je ne sais pas si les diagnostiqueurs font preuve de ce "bon sens", ou si ils appliquent strictement les règles.
Là j'ai l'occasion de remettre des 63A (des 411651) et de récupérer les 40A qui seront réutilisés ailleurs, donc autant le faire.
15 mars 2026 à 23:03
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Avis schéma futur tableau électrique
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Câblage tableau électrique fini votre avis
- N°19597 : Bonjour à vous, Je viens de finir de câbler mon tableau électrique ce jour avec GTL et je dois dire que j'ai pas mal galéré suite à beaucoup de changements pendant les travaux. La construction ayant un gros volume j'ai...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Tableau électrique piscine avis schéma
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 11. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
