Profil du membre Fabrice02
Membre inscrit Fabrice02 sur le forum Électricité
Bonjour, ma pompe c'est déjà un suppresseur donc avec une membrane et possède déjà un pressostat.
Avec ce système la tout fonctionne parfaitement.
Cependant quand j'ai un manque d'eau le pressostat ne sert à rien ma pompe tourne toujours dans le vide.
La sonde dont je vous parle, détecte si il y a de l'eau ou pas qui passe dans le tuyau.
En gros je veux mettre cette sonde pour une deuxième sécurité quand il a un manque d'eau.
Je ne sais pas si vous avez ouvert le PDF don le schéma électrique bien sûr il y ait dedans.
Cependant je ne sais pas si avec le fils 2 ou 4 il peut alimenter la bobine.
La sonde est déjà alimentée en 24 V pour le moment elle s'allume quand je tire de l'eau et s'éteint quand je tire plus de l'eau.
Il me reste plus qu'à faire le branchement pour alimenter la bobine et faire le branchement pour que la pompe démarre quand ma sonde démarre grâce à la bobine du contact.
Le matériel en vente de nos jours est de très mauvaise qualité quelquefois le pressostat reste bloqué sur demande d'eau et la pompe tourne dans le vide.
Avez-vous une solution pour faire le branchement ?
S'il est possible ?
Moi je pensais mettre le fils numéro quatre "signal de communication débit" pour alimenter le contact.
Mais ensuite il me manque un câble pour repartir au neutre.
Je vous mets un lien raccourci ci-dessous pour que vous voyez quand je tire de l'eau la sonde s'allume
http://urls.fr/BLx5kP
Cordialement
S'il est possible ?
Cordialement
27 mars 2026 à 06:53
consulter ce sujet Montage sonde débit eau sur contact pour démarrer moteurBonjour.
Je souhaite monter un capteur de débit d'eau sur un système de contact pour démarrer un moteur.
Tout le système est monté sauf le branchement électrique.
Plus précisément c'est le contact de la bobine qui me pose un sérieux problème.
Je vous mets en pièce jointe un lien qui vous dirigera sur la notice de mon capteur de débit pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour un branchement parfait.
Capteur de débit
SI5010
La sonde sera branchée sur un transformateur de 24 V.
Donc en gros je veux quand je tire de l'eau que ma pompe se met en route.
Lien réduit ci-dessous :
Capteur de débit
En entendant je vous remercie de votre aide.
Capteur de débit
SI5010
Capteur de débit
26 mars 2026 à 07:09
