Profil du membre celeron13
Membre inscrit celeron13 sur le forum Électricité
celeron13
Merci pour vos conseils.
Je vais donc faire le branchement suivant : tiré un câble 2.5² de la boite de dérivation relier à un petit tableau avec un disjoncteur 16A installé dans le garage, puis un câble du tableau à la prise électrique.
3600W sera largement suffisant , nos soucis de ce côté la biggrin
Vous avez raison pour le terrarium mais la prise dans le salon sur laquelle j'ai branché le store, l'éclairage etc. j'ai réservé que pour cette installation, je ne branche ni multiprises ni autres appareils. D'ailleurs j'ai mon canapé devant donc personne ne peut la débrancher par erreur smile
Le seul souci que je peux rencontrer c'est que le disjoncteur que je vais installer avec le tableau dans le garage saute mais j'aurais toujours l'électricité dans la maison et au pire je sortirai une rallonge de 25m pour rebrancher le terrarium en guise de dépannage le temps de réparer le problème.
J'ai juste une dernière question, j'ai lu que pour rajouter un 2ème tableau électrique il faut installer un interrupteur différentiel plus disjoncteur mais dans mon cas l'interrupteur est-il nécessaire ? Je pensai plutôt relier mon câble directement au disjoncteur puis à la prise du garage.
J'ai modifié mon schéma pour l'installation de ma prise, je pense que là je suis bon et je n'ai plus qu'à me lancer.
installation prise électrique dans un garage
20 octobre 2012 à 01:48
forum consulter ce sujet Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
Donc si je tire un câble de la boite de dérivation jusque la prise murale, que risque-t-on au cas où qu'il y ait trop d'appareils de branchés (surtout que je dois en plus des appareils genre perceuse etc. brancher un terrarium qui restera allumé 12h à 14h / jours ), risque d'incendie ?
Je ne suis pas pro donc je risque de dire une bêtise mais si je tire un câble de la boite de dérivation à un tableau que je rajoute dans le garage avec un disjoncteur 20A maxi, voire plus petit, si vous me conseillez un disjoncteur plus petit , puis du tableau à la prise murale, cela ne serait-il pas plus sécurisant au cas où il y ait trop d'appareils de branchés en même temps ?
19 octobre 2012 à 14:27
Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon.
Par contre j'ai remarqué que le store (parasol) électrique est branché sur une prise dans mon salon avec une fiche mâle 2 p+t 16A que je peux brancher ou débrancher comme je veux !
Sur le câble du store électrique, l'ancien locataire a donc coupé le câble du store, tiré un second câble du store jusqu'une boite de dérivation puis tirer un câble de la boite de dérivation jusque 2 lampes halogène situées à l'extérieur (fils 2.5mm² ) (voir schéma fourni).
En gros si je débranche la fiche du store de la prise située dans mon salon, le store ne fonctionne plus évidemment mais les lampes extérieures non plus.
J'aimerais donc savoir si je peux me repiquer dans la boite de dérivation, tirer un câble jusque dans le garage et le relier à une prise électrique, cela me permettrait de brancher du matériel dans mon garage.
Merci pour vos réponses.
schéma électrique garage
19 octobre 2012 à 02:52
