Profil du membre celeron13
Membre inscrit celeron13
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :C'est bien un moteur standard réf 24 byj48 5 fils 12 volts (important car il existe aussi en 4 fils et en 5v) pas de buter intégré.
Je pense qu'il s'agit d'un moteur standard.
Sur mon UI, la fin de course est constituée par le volet qui bute en position fermée.
Sans capteur de position du volet (trop cher), à la mise sous tension l'automate ferme le volet qui serait resté ouvert (intervention manuelle par ex.)
La fin de la commande intervenant après un "timeout" (pas cher), le moteur force et perd des pas dès la butée atteinte.
Je pense aussi que l'origine moteur n'est pas faite à la mise sous tension mais au début de chaque démarrage (froid, chaud...).
En effet, le volet va en butée 100% ouverte et revient ensuite en position choisie.
En fait votre description où vous expliquez le fonctionnement de votre volet est le même que pour mon UI Hitachi.
16 mai 2020 à 17:16
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationRe.
Je l'ai reçu en milieu de semaine mais pas encore eu le temps de l'installer.
Je devrais pouvoir m'en occuper en début de semaine et je vous tiendrais informé de la résolution de mon problème, au pire ben ... on continuera les recherches.
16 mai 2020 à 16:57
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationMerci pour votre conseil, j'ai donc essayé selon vos recommandations, le moteur pas à pas fonctionne, c'est juste le clac clac clac qu'il produit qui est extrêmement agaçant, surtout la nuit.
J'ai tout testé une fois de plus, j'ai bien mis mon oreille exactement à l'endroit du moteur pas à pas, pour moi pas de doute c'est bien lui qui fait du bruit.
J'ai commandé le même sur un site de composant électronique, j'attends la réception, en espérant que cela règle le problème, affaire à suivre...
05 mai 2020 à 14:56
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationOrientation fixe ou balayage cela ne change rien. Le bruit est là.
J'arrive un peu à l'atténuer en mode balayage mais légèrement.
J'ai quand même remarqué qu'il se fait entendre bien des heures après l'allumage de la clim en mode froid, mais une fois que le bruit est présent obligé de toucher le volet de balayage ou d'éteindre la clim pour l'arrêter, puis il revient, quelquefois il s'arrête tout seul, puis ça revient.
Pas de pot, j'ai fait la même opération sur mes 3 autres clim et c'est la seule qui me fait ça.
Vous auriez des adresses où je peux commander ce moteur ? Vu que je ne suis pas pro, Hitachi me demande de voir avec l'installateur mais celui-ci ne répond pas, son fournisseur Solipac refuse de me le vendre me demandant de passer par l'installateur...
30 avril 2020 à 12:27
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationHier soir premier test, j'ai augmenté la vitesse de ventilation et le clac clac n'augmentait pas pour autant, bien au contraire, vitesse de ventilation au max cela a même stoppé le bruit.
J'ai baissé la ventilation au mini, quelques heures plus tard le bruit est revenu.
Je pense que l'on peut en déduire que le bruit ne vient pas de la turbine, je me trompe ?
30 avril 2020 à 08:03
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationJe cherche sur le schéma de ma clim, pourriez-vous m'indiquer svp de quel support caoutchouté vous parliez ?
Je ne vois que le silent bloc turbine (n°5, 2ème image), est-ce celui là ?
29 avril 2020 à 14:41
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationBon et bien je vais tester en accélérant la vitesse de soufflage pour voir si le bruit s'accélère aussi.
J'ai bien essayé de démonter le carter quand le bruit se faisait entendre, à peine je touche le plastique que le bruit s'arrête.
Sur vos conseils, je vais jeter un œil au support moteur du coup.
29 avril 2020 à 14:14
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationBonjour,
Et bien me revoici avec un nouveau problème apparu sur une autre de mes 4 clim de la même marque Hitachi modèle RAK 15 QPC.
Depuis plusieurs jours est apparu un bruit de claquement (clac clac clac clac) de manière continue et rapide, pas très fort au début mais qui s'intensifie selon les jours, jusqu'à réussir à me réveiller la nuit et qui se manifestent de façon aléatoire elle peut tourner des heures sans faire de bruit puis tout d'un coup le bruit apparaît, tout comme à peine allumer le clac clac clac clac apparaît à peine cinq minutes après.
On pourrait comparer ça, imaginons un bout de plastique sur la turbine qui en tournant claquerait sur la carcasse ce qui créerait un clac clac clac clac, pas facile d'expliquer.
A l'oreille, j'ai l'impression que le bruit viendrait du petit moteur du volet, à peine je touche le volet du bout des doigts que le bruit disparaît mais réapparaît, soit aussitôt ou quelques minutes plus tard.
Puis après plusieurs essais j'ai remarqué que je pouvais stopper le bruit en appuyant sur la carcasse en plastique de la climatisation du côté droit sans toucher forcement au volet pour que le bruit s'arrête mais réapparaît quand même quelques minutes plus tard.
J'ai donc essayé de mettre le volet en mode balayage automatique mais le bruit clac clac clac se fait entendre quand même, du coup je me demande si vraiment le clac clac clac que j'entends viendrait de ce petit moteur.
Qu'en pensez-vous ?
Le bruit a commencé peu de temps après avoir retiré le volet et la carcasse plastique pour avoir un meilleur accès pour dépoussiérer les ailettes de la turbine et nettoyer le plastique de la clim.
Je me suis dit que j'avais mal remis le volet mais tout semble normal pourtant.
P. S. : Comme par hasard suite à mes précédents messages, le clac a décidé de se faire entendre et j'ai donc réussi à capturer 2 vidéos pour mieux me faire comprendre.
Sur une des vidéos j'ai légèrement bougé le volet et le bruit s'arrête.
https://youtu.be/KfJ2AFxZGa4
https://youtu.be/C_8x9oLoslQ
Qu'en pensez-vous ?
29 avril 2020 à 11:29
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationComme par hasard suite à mes précédents messages, le clac a décidé de se faire entendre et j'ai donc réussi à capturer 2 vidéos pour mieux me faire comprendre.
28 avril 2020 à 23:35
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum ClimatisationP. S. : le bruit a commencé peu de temps après avoir retiré le volet et la carcasse plastique pour avoir un meilleur accès pour dépoussiérer les ailettes de la turbine et nettoyer le plastique de la clim.
28 avril 2020 à 22:37
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum ClimatisationRe,
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
28 avril 2020 à 22:24
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum ClimatisationMerci pour ces explications. Finalement ça me rassure que cela n'était pas plus grave.
28 avril 2020 à 11:57
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum ClimatisationHé bien, j'ai trouvé un sujet sur le forum d'une personne qui avait un souci similaire et je me suis donc aidé de vos réponses pour tester le récepteur IR avec un multimètre.
Le multi affiche 4.9v, lorsque j'appuie sur la télécommande pour allumer la clim il y a une légère variation puis revient à 4.9v.
2e appui sur la télécommande aucun signal reçu par la clim, je teste et le récepteur IR est tombé à même pas 1.8v, à chaque appui sur la télécommande il y a une légère variation mais reste aux alentours de 1.8v .
Après avoir enlevé et remis les piles, re-test, 1er signal reçu 4.9v ensuite plus aucun signal 1.8v et ainsi de suite à chaque changement de piles.
Je démonte les protections pour visualiser l'ensemble des cartes électroniques et à première vue pas de poussière ça n'a pas l'air sale mais je prends quand même une brosse à dents à poil souple et je passe légèrement sur la carte du récepteur IR et sur les autres au cas où, je teste, miracle tout fonctionne parfaitement.
Alors là j'ai dû louper quelque chose, devais avoir une fine pellicule de je ne sais quoi qui empêcher le bon fonctionnement.
18 avril 2020 à 22:00
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède une unité intérieure Hitachi RAK 25 RPC.
Lorsque j'appuie sur la télécommande l'unité intérieure ne reçoit pas le signal enfin pas totalement.
Cet après midi, je coupe le disjoncteur pour faire quelques bricoles, une incidence sur mon souci de clim je ne sais pas mais depuis, quand j'appuie sur la télécommande de ma climatisation, je constate un problème de signal j'ai donc pensé aux piles, je les ai donc remplacées en suivant la procédure décrite dans la notice changement de pile, réinitialisation de télécommande, appui sur le bouton info en direction de l'unité intérieure pour transmettre les indications de la télécommande à l'unité.
Lors de la manipulation de transmission de la télécommande à l'unité j'entends bien le petit BIP qui me permet de savoir que l'unité a bien reçu puis j'allume la climatisation le petit bip fonctionne et la clim s'allume.
À partir de là ça se complique toute manipulation de la télécommande ne se transmet plus ou du moins n'est plus reçu par l'unité intérieure je ne peux plus l'éteindre, je ne peux ni changer de mode de fonctionnement et de température je vois bien que la télécommande envoie le signal, j'ai bien vérifié avec un appareil photo une petite LED violette apparaît sur la télécommande mais par contre l'unité intérieure ne réagit pas.
J'ai une fois de plus enlevé les piles, recommencé la manipulation pile, heure, date transmission des infos de télécommande etc.
Après le changement de pile, j'arrive même à faire reconnaître à l'unité intérieure ma programmation que j'avais enregistrée dans la télécommande puis elle s'allume mais sans reste là ensuite plus rien.
Par contre je peux l'allumer avec la télécommande seulement après un changement de pile ou réinitialisation si je l'allume ou l'éteint via le petit bouton temporary switch, l'unité ne réagit pas du tout au signal de la télécommande.
Un petit coup de main svp.
17 avril 2020 à 23:05
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum ClimatisationBonsoir,
Merci pour vos conseils.
Je vais donc faire le branchement suivant : tiré un câble 2.5² de la boite de dérivation relier à un petit tableau avec un disjoncteur 16A installé dans le garage, puis un câble du tableau à la prise électrique.
3600W sera largement suffisant , nos soucis de ce côté la
Vous avez raison pour le terrarium mais la prise dans le salon sur laquelle j'ai branché le store, l'éclairage etc. j'ai réservé que pour cette installation, je ne branche ni multiprises ni autres appareils. D'ailleurs j'ai mon canapé devant donc personne ne peut la débrancher par erreur
Le seul souci que je peux rencontrer c'est que le disjoncteur que je vais installer avec le tableau dans le garage saute mais j'aurais toujours l'électricité dans la maison et au pire je sortirai une rallonge de 25m pour rebrancher le terrarium en guise de dépannage le temps de réparer le problème.
J'ai juste une dernière question, j'ai lu que pour rajouter un 2ème tableau électrique il faut installer un interrupteur différentiel plus disjoncteur mais dans mon cas l'interrupteur est-il nécessaire ? Je pensai plutôt relier mon câble directement au disjoncteur puis à la prise du garage.
J'ai modifié mon schéma pour l'installation de ma prise, je pense que là je suis bon et je n'ai plus qu'à me lancer.
20 octobre 2012 à 01:48
consulter ce sujet Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre réponse.
Donc si je tire un câble de la boite de dérivation jusque la prise murale, que risque-t-on au cas où qu'il y ait trop d'appareils de branchés (surtout que je dois en plus des appareils genre perceuse etc. brancher un terrarium qui restera allumé 12h à 14h / jours ), risque d'incendie ?
Je ne suis pas pro donc je risque de dire une bêtise mais si je tire un câble de la boite de dérivation à un tableau que je rajoute dans le garage avec un disjoncteur 20A maxi, voire plus petit, si vous me conseillez un disjoncteur plus petit , puis du tableau à la prise murale, cela ne serait-il pas plus sécurisant au cas où il y ait trop d'appareils de branchés en même temps ?
19 octobre 2012 à 14:27
consulter ce sujet Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon.
Par contre j'ai remarqué que le store (parasol) électrique est branché sur une prise dans mon salon avec une fiche mâle 2 p+t 16A que je peux brancher ou débrancher comme je veux !
Sur le câble du store électrique, l'ancien locataire a donc coupé le câble du store, tiré un second câble du store jusqu'une boite de dérivation puis tirer un câble de la boite de dérivation jusque 2 lampes halogène situées à l'extérieur (fils 2.5mm² ) (voir schéma fourni).
En gros si je débranche la fiche du store de la prise située dans mon salon, le store ne fonctionne plus évidemment mais les lampes extérieures non plus.
J'aimerais donc savoir si je peux me repiquer dans la boite de dérivation, tirer un câble jusque dans le garage et le relier à une prise électrique, cela me permettrait de brancher du matériel dans mon garage.
Merci pour vos réponses.
19 octobre 2012 à 02:52
