Profil du membre CedricM
Membre inscrit CedricM sur le forum Électricité
CedricM
Et ben oui le problème est double, fils trop court pour être à l'aise et bien présenter le tout, les gaines arrivent de part et d'autres des 4 directions et sortent de mon isolation sans vrai surplus de longueur.
Donc à priori ça ne craint pas de tous les rallonger un par un avec des Wagos.
Et donc aussi le problème que même les très grosses boîtes Plexo sont juste pour bien présenter.
Là vous me conseilleriez de diviser en 2 boîtes mes connexions.
Merci je vais m'y re pencher.
01 février 2026 à 08:55
forum consulter ce sujet Refaire boîte dérivation dans les combles
Bonjour GL, merci oui je vois.
J'ai déjà un peu fait ça (en partie) en utilisant des Wago pour refaire mes connexions.
La solution de 2 boîtes peut être intéressante, mais pour être sûr de vous comprendre, vous me parler de 2 boîtes pour diviser en 2 le nombre de réseau (connexion) par boîte ? Autrement dit si actuellement ma boîte de dérivation comprend les connexions de 10 réseaux par exemple (et c'est bien trop plein à mon goût) cela me permet de faire 5 et 5. 2 boîtes au lieu d'une...?
30 janvier 2026 à 14:22
Bonjour à tous (tes).
Dans une maison des années 80, j'ai déjà refait intégralement le tableau électrique (ancien au neutre commun) en respectant les normes (sécurité surtout) actuelles.
J'ai donc trouvé une boîte de dérivation dans mes combles.
Elle distribue tout mon étage de vie. J'aimerai la refaire aussi car un peu brouillon, beaucoup de connections torsadés avec Scotch isolant ... bref y remettre bien nickel. J'ai déjà repéré mes circuits.
Voici mon problème :
Forcément je n'ai pas de rab en longueur actuelle de fils. Il y a environ 30 gaines qui arrivent dans cette boîte plexo fixé à une poutre de charpente. A l'heure actuelle j'ai déjà changé de boîte plexo par une plus grande (la plus grande que j'ai trouvé), mais le résultat ne me convient pas, certaines connexions sont difficile à faire, fil court, et tous est vraiment enchevêtré et difficile d'accès.
Quelles solutions s'offrent à moi ?
J'aimerais éviter de tout retirer car ça ferais un gros budget fil, et avec l'isolation c'est difficile d'accéder partout.
Pourrais-je dans 2 boîte plexo prolonger tous mes réseaux, puis réunir tout ça dans une GTL fixé sur la charpente. Je ferais mes connexions bien au propre fixé sur des rails DIN dans la GTL, via des support Wago.... mais une GTL n'est pas vraiment étanche...
Bref à l'aide smile
29 janvier 2026 à 18:54
