Refaire boîte dérivation dans les combles
27237
Question Forum Électricité : Refaire boîte dérivation dans les combles
CedricM
CedricM
3 messages
Bonjour à tous (tes).
Dans une maison des années 80, j'ai déjà refait intégralement le tableau électrique (ancien au neutre commun) en respectant les normes (sécurité surtout) actuelles.
J'ai donc trouvé une boîte de dérivation dans mes combles.
Elle distribue tout mon étage de vie. J'aimerai la refaire aussi car un peu brouillon, beaucoup de connections torsadés avec Scotch isolant ... bref y remettre bien nickel. J'ai déjà repéré mes circuits.
Voici mon problème :
Forcément je n'ai pas de rab en longueur actuelle de fils. Il y a environ 30 gaines qui arrivent dans cette boîte plexo fixé à une poutre de charpente. A l'heure actuelle j'ai déjà changé de boîte plexo par une plus grande (la plus grande que j'ai trouvé), mais le résultat ne me convient pas, certaines connexions sont difficile à faire, fil court, et tous est vraiment enchevêtré et difficile d'accès.
Quelles solutions s'offrent à moi ?
J'aimerais éviter de tout retirer car ça ferais un gros budget fil, et avec l'isolation c'est difficile d'accéder partout.
Pourrais-je dans 2 boîte plexo prolonger tous mes réseaux, puis réunir tout ça dans une GTL fixé sur la charpente. Je ferais mes connexions bien au propre fixé sur des rails DIN dans la GTL, via des support Wago.... mais une GTL n'est pas vraiment étanche...
Bref à l'aide smile
29 janvier 2026 à 18:54
32 070 messages
Bonjour Cedric M.
Une solution simple, rapide et efficace.
Vous pouvez utiliser deux grosses boites Plexo, avec ou sans rail omega à l'intérieur, et vous connectez avec des bornes rapides à levier type Wago série 222 ou 221 ou autre.
Les liaisons entre les deux boîtes peuvent être faites avec des conducteurs souples HO7V-K, avec les bonnes sections et couleurs.
Et vous identifiez avec des étiquettes et inscriptions éternelles ou presque.
29 janvier 2026 à 21:41
CedricM
CedricM
3 messages
Bonjour GL, merci oui je vois.
J'ai déjà un peu fait ça (en partie) en utilisant des Wago pour refaire mes connexions.
La solution de 2 boîtes peut être intéressante, mais pour être sûr de vous comprendre, vous me parler de 2 boîtes pour diviser en 2 le nombre de réseau (connexion) par boîte ? Autrement dit si actuellement ma boîte de dérivation comprend les connexions de 10 réseaux par exemple (et c'est bien trop plein à mon goût) cela me permet de faire 5 et 5. 2 boîtes au lieu d'une...?
30 janvier 2026 à 14:22
32 070 messages
Re.
J'étais parti sur des liaisons trop courtes pour être à l'aide dans les liaisons.
Ce peut être une grosse boite de 15 cm ou 20 cm dans sa longueur pour avoir un peu d'aisance, ou deux boites distantes de quelques dizaines de cm.
Vous choisissez au mieux, au plus pratique.
30 janvier 2026 à 17:46
CedricM
CedricM
3 messages
Et ben oui le problème est double, fils trop court pour être à l'aise et bien présenter le tout, les gaines arrivent de part et d'autres des 4 directions et sortent de mon isolation sans vrai surplus de longueur.
Donc à priori ça ne craint pas de tous les rallonger un par un avec des Wagos.
Et donc aussi le problème que même les très grosses boîtes Plexo sont juste pour bien présenter.
Là vous me conseilleriez de diviser en 2 boîtes mes connexions.
Merci je vais m'y re pencher.
01 février 2026 à 08:55
32 070 messages
Bonjour CedricM,
Non, l'essentiel est de créer du mou puisqu'il n 'y en n 'a pas.
Dans des grandes boites.
Oui, en prenant votre temps.
Mais d'après votre description, petite boite, fils trop courts (et rigides), mieux vaut rallonger. Ici, on le fait en souple HO7V-K.
30 gaines à placer, bigre ! Les installateurs d'époque ne pensaient pas à l'avenir.
01 février 2026 à 12:01
  • 1. Boîte de dérivation dans combles aux normes
    N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 4. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 5. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 6. Boîte de dérivation à côté de la GTL
    N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
  • 7. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 8. Pose boite de dérivation dans des murs en torchis
    N°22890 : Bonjour à tous. J'ai acheté une 1930 que j'ai fait quasi entièrement rénové. Les travaux se terminent. La plupart des murs étaient en torchis, et ont été détruit ou replaqué/isolé. Mais quelques uns ont été...
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 11. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Refaire boîte dérivation dans les combles >>>
controle installation electriquetableau electrique 08remplacer fil electrique fer a repassergroupe de securite plomberie
