Profil du membre bricolletto
Membre inscrit bricolletto sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour tous le monde.
Je voudrais démonter mon kit Green'up pour le réinstaller dans une maison neuve.
Je vous met une photo du coffret du kit ainsi qu'une photo du tableau dans lequel je voudrai l'installer.
Le problème c'est que dans le tableau il n'y a pas de rangée libre mais je vois qu'il y a suffisamment de place à droite sur la deuxième rangée (sous les deux prises) en partant du bas .
Est-il possible d'y installer le différentiel du kit ainsi que le compteur en laissant un espace avec ce qui est déjà sur cette rangée ?
Si oui comment alimenter ce disjoncteur vu que les borniers sont vides car les câbles qui viennent du disjoncteur principal vont directement sur le premier disjoncteur différentiel (rangée du bas) et que tous à était branché avec un bornier vertical.
Quelle section de câble pour cette alimentation ?
La prise quant à elle sera installée à 7 m de ce tableau, est ce que du 2.5 mm conviendrai pour la raccorder au disjoncteur ?
Merci pour vos conseils.
12 mai 2026 à 23:23
consulter ce sujet Conseils installation d'un kit Green'upBonsoir, je viens donner les nouvelles !
Après avoir changé le contacteur J/N qui c'est monté sans problème, la broche du Schneider s'est très bien emboitée dans le disjoncteur 16A.
Résultat : les chauffe-eaux se mettent en marche aux heures creuses et s'arrêtent aux heures pleines, je pense que c'est normal avec le contacteur positionné sur "Auto".
Après avoir débranché les deux fils qui étaient branchés en A1 sur le contacteur Hager E 480, un fil bleu allait sur un bornier où il n'y avait que des fils bleu et le deuxième, bleu lui aussi était branché tout seul sur la partie supérieure du voyant vert qui s'allumait pour signaler les jours EJP.
Résultat : Les chauffages, LV, L linge, gazinière (four électrique) se sont mis à marcher tout le temps, HC et HP et le voyant vert ne s'allume plus ! (je ne sais pas si c'est normal).
C'est super, je verrais plus tard pour faire faire des modifications plus importantes !
Est-ce que cela est risqué de faire trainer un peu ?
Un grand merci.
J'aurais une pensée pour vous devant une bonne bière, c'est la moindre des choses !
Un grand merci.
12 janvier 2026 à 21:40
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCLe fait qu'il n'y est pas le disjoncteur 2A n'est pas important ?
11 janvier 2026 à 13:13
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCBonjour CMT.
Je reviens plus tôt que prévu !
J'ai acheté un contacteur J/N Schneider mais quant j'ai ouvert le tableau pour remplacer l'autre je m'aperçois qu'il y a des différences dans les inscriptions de la ou vont les fils (1,2,3, A1....) .
J'ai peur de faire une connerie donc avant je viens prendre à nouveau conseil !
Sur la notice qui est avec le nouveau contacteur on vois le branchement mais avec un disjoncteur C2 que je n'ai pas dans le tableau, je n'ai que le 16A !
Pouvez vous me guider pour ce branchement ?
Après j'ai regardé le contacteur ou je dois débrancher un fils, lequel est mieux de débrancher ou c'est peu importe !
11 janvier 2026 à 09:33
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCBonsoir.
Demain je vais acheter le contacteur J/N mono pour le changer dimanche, dans la foulée je vais débrancher un des fils du contacteur Hager et voir ce qui va changer.
Je revient vous informer des changement dés que possible va falloir attendre lundi pour voir car le contrat EDF est en heures creuses le week-end.
Merci
Merci
09 janvier 2026 à 21:59
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCBonsoir CMT, je vous remercie encore une fois.
Vous n'arrivez pas à lire la référence, mais pour ma part, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de disjoncteur 2A !
Pour moi, le contacteur J/N des chauffe-eaux actuels se trouve entre les deux gros disjoncteurs Schneider 32A, avec un disjoncteur 16A à sa gauche.
Il y a deux chauffe-eaux, je suppose qu'ils sont tous les deux branchés ensemble.
Vous me conseillez de prendre n'importe quel contacteur, mais faut-il qu'il soit spécifique pour du triphasé ?
Dois-je conserver le disjoncteur 16A ?
Pour les contacteurs, pourriez-vous me dire lesquels ?
Pour ma part, je ne vois que le Hager ES 480.
Je voudrais débrancher un des fils, comme vous me l'avez suggéré.
08 janvier 2026 à 22:57
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCBonjour et merci GL et CMT pour vos réponses.
Je suis contient de la vétusté et de la qualité des éléments utilisés dans ces tableaux.
Dans l'immédiat je voudrais faire en sorte que les chauffages et les deux chauffes eaux ne se coupent plus en HC le temps que l'hiver passe et que je trouve un électricien pour remettre un peux de normes la dedans !
Y a t'il plusieurs contacteurs à changer ou seulement le Hager ES 480 qui se trouve dans le tableau de l'entrée.
Pour l'instant quand ca passe en HC et que l'installation coupe 4 chauffages et les chauffes eaux, pour éteindre le voyant EJP et relancer les chauffages je sort le fusible (qui est appelé protection délestage dans le schéma) qui est en haut à gauche de ce tableau.
Sur la photo on l'aperçoit ouvert juste à gauche du disjoncteur Schneider 32 A.
Cela ne relance pas les chauffes eaux (je crois).
Puis quant les HP reviennent je ré-emboite ce fusible et tous remarche.
Je ne sais pas si c'est important mais quant le contacteur coupe il coupe en plus des chauffage et chauffes eaux les prises qui alimentent le lave vaisselle, lave linge qui est à coté, et la gazinière (avec four électrique).
Si dans l'immédiat il fallait juste changer le contacteur Hager ES 480 avez vous un modèle de remplacement à me conseiller.
Est ce que les fils existants seront bon pour ce changement ?
Merci d'avance et désolé d'être un peux brouillon dans mes explications.
07 janvier 2026 à 21:50
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCBonjour.
Je viens de changer le contrat d'électricité de mes parents qui étaient sur un EJP.
Le problème c'est que depuis ce changement lorsque on passe en heures creuses le système en place coupe l'alimentation de plusieurs radiateur électrique ainsi que les deux chauffe eaux !
La maison est en triphasée et l'installation qui est ancienne avait était faite par mon père qui était électricien mais il est décédé il y a deux ans. J'ai trouvé des feuilles sur lesquelles il avait dessiné plus ou moins des notes sur les tableaux électrique car il y en a deux, un dans l'entrée et un au sous sol.
Je vous joint le peux des photos que je dispose.
Pouvez vous me dire ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème, j'ai changer ce contrat car ma mère à 92 ans et je voulais simplifier cette gestion mais depuis c'est la galère.
06 janvier 2026 à 18:47
