Profil du membre blatip
Membre inscrit blatip sur le forum Électricité
Vous avez été clair. Et je ne crois rien.
Et je suis étonné que vous sembliez penser que comprendre est une mauvaise chose.
La question était de comprendre justement comment était piloté le basculement en heures creuses.
Et certainement pas par magie, justement.
Pour comprendre ce qui se passe, j'ai donc fait le test :
Le module que j'ai acheté est effectivement un simple contacteur
En position auto, il utilise A1-A2 pour piloter la sortie
Pour le module que j'avais (photo), j'ai soudé comme j'ai pu la borne qui était cassée pour pouvoir faire le test
Et effectivement, il fonctionne aussi comme un simple relais, comme celui que j'ai acheté.
Il y a donc effectivement forcément un retour de C1-C2 vers mon tableau ... mais je ne sais pas par où.
C'est une installation ancienne, rénovée il y a plus de 30 ans, dans un maison de village ...
Difficile d'identifier toutes les gaines ...
J'ai donc trois solutions
1/ rester sur mon système actuel sur plages horaires ... ça va sans doute finir comme ça
2/ arriver à retrouver les deux fils qui viennent de C1-C2 ... j'ai crois peu
3/ trouver un module capable de capter le signal 175 Hz pour piloter le contacteur jour/nuit
C'est cette solution que j'aurais aimé mettre en place
J'ai bien trouvé le BREDF4 de chez Polier qui pourrait faire ça, mais il n'est plus commercialisé
Et apparemment le signal 175 Hz pourrait lui aussi ne plus être diffusé sur le réseau
C'est donc une impasse
Merci quand même pour vos réponses
PS @GL : Le Vos interventions dans le tableau de répartition sans connaissances en électricité sont dangereuses.
On ne peut échanger dans ces conditions.
Il vous a été conseillé de faire intervenir un professionnel."était vraiment de trop : professionnellement je teste des armoire électriques industrielles, avec toutes sortes de relais, mais pas pilotés par fréquence, automates, transformateurs, contacteurs 380 Tri ...
16 septembre 2025 à 14:23
consulter ce sujet Raccordement jour nuit sans contact C1-C2Bonjour.
Le petit module dont j'ai posté la photo ne comporte aucune autre indication nulle part.
Et effectivement, il semble être un banal contacteur. Sauf que, je garantis qu'à l'époque où il était en place, il permettait de faire le basculement jour/nuit, et on l'entendait clairement "tricker" au basculement quand il était en mode auto.
Le câblage était d'ailleurs étrange : l'alimentation via disjoncteur 20A était sur les bornes du haut, et en parallèle sur A1-A2, et le cumulus était branché entre le neutre et la seconde borne tout en bas, en dessous de A2.
De toutes façons, je vais câbler le nouveau Lexman CT JN 20A 230 V 88918352 de chez Leroy cet après-midi, et je verrai bien s'il réagit au signal EDF, mais j'ai peu d'espoir. @GL : à ce propos, j'ai lu dans un de vos posts que vous parlez de relais 175 Hz.
Vous savez donc peut-être si mon nouveau relais le capte ?
Moi je n'arrive pas à trouver l'information. Ou peut-être en connaissez-vous qui le capte à coup sûr ?
15 septembre 2025 à 15:33
consulter ce sujet Raccordement jour nuit sans contact C1-C2Voici l'ancien module jour/nuit.
J'aurais voulu en connaître la référence pour pouvoir en chercher un neuf, ou un équivalent, mais il ne comporte aucune écriture.
Est-ce que quelqu'un en connaîtrait la référence ?
Ou même seulement le fabricant ?
Pour ce qui est de l'installation et de la terre, je suis sur un tableau secondaire, qui est alimenté depuis un tableau principal à une quinzaine de mètres, et le piquet de terre est au tableau principal.
15 septembre 2025 à 11:02
Comme je l'ai dit, la commande par C1-C2 n'est pas possible car la gaine qui alimente le tableau ne contient que phase-neutre-terre, et il n'y a pas la place de rajouter deux fils pour ramener le contact sec du Linky.
Ceci veut aussi dire que le module de j'avais, et qui est abîmé, était capable de détecter le signal EDF 175 Hz.
Mais je ne sais pas si le module que j'ai acheté, contacteur jour/nuit Lexman, 20 A 230 V, détecte effectivement ce signal, même si le vendeur m'a dit que oui, et j'en doute un peu.
Mais le seul moyen de vérifier, c'est de la câbler, et c'est pour ça de je voudrais savoir si quelqu'un en connaît le câblage, applicable dans mon cas.
Donc, si quelqu'un le connait ... ça m'aiderait beaucoup.
14 septembre 2025 à 22:53
J'avais précédemment un cumulus qui fonctionnait uniquement pendant les heures creuses grâce à un petit module sur mon tableau électrique.
Ce module était raccordé sur phase-neutre-terre, alimenté par une unique gaine depuis un autre tableau.
Cependant, j'ai dû déplacer le tableau électrique et lors de ce déplacement, le petit module a été endommagé.
J'ai donc voulu le remplacer, mais je n'ai trouvé aucune indication pour le câbler correctement.
L'ancien module n'avait même pas de marque ou de modèle, il possédait simplement 6 bornes et les seules indications étaient A1 et A2.
Est-ce que quelqu'un saurait comment câbler un nouveau module dans mon cas ?
Le module que j'ai acheté est un Contacteur jour/nuit Lexman, 20 A 230 V, sans la présence du contact C1-C2 du Linky.
Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet.
13 septembre 2025 à 12:57
