Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité
1435
FAQ électricité : Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Quelle réglementation pour relier 2 tableaux électriques (1 en bas et l’autre en haut) ?
Conseil 1 Forum électricité
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF, en fonction du calibre maximum de celui-ci,
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal. Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Voir le schéma que j'ai réalisé : Schéma tableau électrique maison
Conseil 2 Forum électricité
Bonsoir, enfin une réponse et un schéma que je cherche depuis des lustres. Par contre, j'aimerais savoir quel type de disjoncteur il faut mettre pour protéger le 2nd tableau ? Disjoncteur 40 A oui, mais de quel type ? Merci de votre aide.
Conseil 3 Forum électricité
Bonjour, pour ma part, je souhaite raccorder 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal.
Dois-je les mettre en série, ou les mettre à partir du tableau principal tous les deux ? Le câblage impose 10mm² mais j'ai anticipé en 16mm² ; les tableaux doivent-ils tous être reliés avec du 16mm² ?
Merci de vos réponses. (29/12/11)
29 décembre 2011 à 08:58
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 3. Taille du câble entre deux tableaux électriques
    N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Branchement second tableau électrique au principal
    N°13834 : Avant toutes choses bonjour à tous. Bon voilà ma question, je viens d'acheter un ancien local d'informatique (20 m carré) avec une pièce au dessus de même taille, j'aimerais aménager cette pièce en petit studio. Comment...
  • 6. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
    N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
  • 7. Raccordement tableaux électriques
    N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
  • 8. Raccorder plusieurs tableaux électrique
    N°715 : Bonjour, mon problème est le suivant : J'ai une maison de 3 niveaux. Au sous-sol j'ai le tableau de répartition principal dans la gaine technique + le disjoncteur 500 mA. Je voudrais raccorder un second tableau au premier étage,...
  • 9. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 10. Conseils installation tableaux électriques
    N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
>>> Résultats suivants pour : Réglementation raccorder 2 tableaux électriques >>>
