Pompe piscine beaucoup moins puissante avec nouveau bobinage
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
6818
Problème Electricite : Pompe piscine beaucoup moins puissante avec nouveau bobinage
j'ai fait refaire le bobinage de ma pompe de piscine et maintenant je trouve qu'elle est beaucoup moins puissante, à tel point que le manomètre sur le filtre à sable ne bouge même plus. Peut il y avoir un rapport avec le nouveau bobinage ?
26 novembre 2009 à 13:06
PL
PL
14 213 messages
Vérifier, si l'ampérage est correct : alimentation électrique ?
La pression est-elle différente entre l'aspiration et le refoulement ?
Il est possible que le bobinage ait été effectué à l'envers, auquel cas à vérifier.
L'aube de circulation est-elle bien remontée ?
En démontant la vis en façade de la pompe, tourne-t-elle (à l'intérieur du trou de la vis) ?
Un tube de circulation d'eau bouché ? Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:54
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Je suis proche de PL, il se peut que vous n'avez pas donné toutes les caractéristiques de fonctions de votre moteur à votre bobinier.
Les enroulements du (rotor) peuvent être inversés soit : N>>>S ou S>>>>N, par rapport aux masses polaires (stator), cette dernière hypothèse peut rarement arriver.
Recontacter votre bobinier. Cordialement. DB. 27/11/09
27 novembre 2009 à 16:23
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour. Le moteur de pompe est de type asynchrone (monophasé ou triphasé mais c'est à préciser par l'internaute) à cage d'écureuil, et de ce fait le rotor n'est pas bobiné.
Il n'y a aucune inversion de quoi que ce soit. Je suis extrêmement désolé d'avoir à faire ce correctif concernant le principe de la machine.
On ne peut incriminer le bobinier professionnel qui a re-conditionné le moteur en fonction de ses caractéristiques (mais ce moteur a donc grillé, et il doit y avoir une cause).
Néanmoins, l'internaute peut lui demander conseil.
Si le moteur tourne bien au voisinage de sa vitesse nominale, dans le bon sens, il ne peut y avoir qu'un problème d'hydraulique (amorçage ou autre ?).
Un recours au SAV du fournisseur de la piscine est un recours possible après échec des recherches. GL.
28 novembre 2009 à 10:46
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 3. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 4. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 5. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 6. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
    N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
  • 7. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 8. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 9. Pompe piscine qui se bloque
    N°1356 : Bonjour, ma pompe piscine se bloque. Je l'ai démontée, j'ai fait tourner le moteur à la main, ça a refonctionné, puis elle s'est bloquée à nouveau. Que faire ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Pompe piscine beaucoup moins puissante avec nouveau bobinage >>>
porte fusible porcelaineampoule incandescence 02boitier d encastrementschemas branchement inters
