Diamètre fils pour lampe de 150 W halogène
Conseils pour réaliser une installation électrique : Diamètre fils pour lampe de 150 W halogène
Je voudrais savoir quel diamètre des fils je dois utiliser pour brancher un projecteur halogène de 150w, avec détecteur de présence. Merci.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, j'imagine que vous préconisez de créer un circuit à partir du tableau électrique, dans ce cas de figure du 1.5mm carré suffirait amplement. électro-man
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
- N°4996 : Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
- 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 4. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 5. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 6. Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée
- N°5078 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle lampe halogène avec ampoule de 150 Watts. Celle-ci fonctionne très bien, sauf quand j'allume ma télévision (écran LCD). La lampe se met alors à clignoter. Un ami m'a parlé...
- 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 8. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 9. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
- N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
- 10. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
