Convertisseur triphasé monophasé
Fiches Bricolage électricité : Convertisseur triphasé monophasé
Je suis actuellement en triphasé 3 fois 30 A. Je galère pour équilibrer les phases. Il y a toujours un appareil cumulé à un autre qui finit par dépasser 30 A, alors que les autres phases sont nettement en dessous. Existe t-il un appareil qui me transformerait le triphasé 3x30 en monophasé 90 A ? Si oui, avec quel rendement ?
PS : je n'ai pas envie d'acheter un onduleur 18 KVA à 10000 .
Conseils Des Bricoleurs 1
Reportez-vous aux questions / réponses N° 23 et 528.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il vous faut augmenter l'ampérage de 30A à 45A.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il faut juste passer en monophasé si le triphasé ne vous est pas utile.
- 1. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 2. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 7. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 10. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
