Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente
27100
Question Branchement Électrique : Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente
Ephemere22
Ephemere22
3 messages
Je me permets de poster pour un problème concernant ma VMC, plus précisément l'interrupteur. J'ai récemment acheté une maison qui a environ 30 ans, et j'ai remarqué un interrupteur qui semble être celui de la VMC.
A l'intérieur, je trouve trois fils : un marron (180v), un rouge (65v) et un noir (0v) que je mesure grâce à un fil neutre d'une prise électrique située à proximité.
Lorsque je coupe le disjoncteur de la VMC, je n'ai aucune tension.
En revanche, si je l'allume, j'ai bien une tension sur deux des trois fils.
Ce qui est étrange, c'est que même en isolant chacun des fils, la VMC continue de fonctionner...
J'ai essayé de brancher un interrupteur à deux vitesses, mais soit cela disjoncte, soit rien ne se passe...
Pourriez-vous m'expliquer la logique de branchement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
16 novembre 2025 à 16:37
Réponse 1 sécurité électriques
32 129 messages
Bonjour Ephemere22.
Ce que vous décrivez ne peut s'expliquer : "si les conducteurs du commutateur sont déconnectés, la VMC tourne toujours".
Ou bien, nous n'avons pas compris.
Le bon commutateur est ailleurs, sauf si le branchement classique n'a pas été effectué.
Le branchement classique est décrit ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Il faut aller voir ce qui se passe entre la sortie du DJ VMC, un commutateur, le raccordement sur le bornier du groupe.
j'ai bien une tension sur 2 des 3 fils.
Attention, une tension se mesure "entre" et non "sur".
16 novembre 2025 à 19:32
Réponse 2 sécurité électriques
Ephemere22
Ephemere22
3 messages
De ce que je comprends de mon installation est que la VMC a une phase permanente qui lui permet de tourner en permanence comme le veut les dernières normes en date (RT 2012 et la RE 2020, peut être suite à un remplacement car la VMC originelle aurait eu 30ans).
D'où mon questionnement sur comment faire varier les vitesses grâce à cet interrupteur.
Les tensions mesurés l'ont été entre le neutre de la prise 220v a proximité et chacun des 3 fils.
17 novembre 2025 à 22:12
Réponse 3 sécurité électriques
32 129 messages
Pour répondre à votre question il faut avoir une vue précise de la VMC, de son alimentation, du système à deux vitesses, classique (voir document) ou non.
Seul un électricien expérimenté sur place pourra faire ce type de recherche.
Désolé, mais à distance on ne peut faire mieux sans aucun document, ce dont vous vous doutez.
18 novembre 2025 à 00:24
Réponse 4 sécurité électriques
Ephemere22
Ephemere22
3 messages
Je vous remercie d'avoir essayer en tout cas, je vais essayer de retrouver la notice de la VMC dans les archives...
19 novembre 2025 à 00:22
Réponse 5 sécurité électriques
32 129 messages
Allez voir sur le bloc moteur de la VMC s'il y a le schéma du raccordement.
Mais cette machine peut-être de 30 ans peut aussi être changée pour un modèle actuel.
19 novembre 2025 à 10:29
  • 1. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 4. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 5. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 7. Branchement d'un interrupteur VMC
    N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
  • 8. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 10. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 11. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente >>>
ampoules electriqueprise muralegroupe de securite plomberievoiture electrique
