Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
Conseils Branchements électrique : Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Dans un premier temps, si vous rajoutez une boîte de dérivation, il vous faut ramener tous vos fils dans votre boîte, normalement du 3G 1.5mm² pour votre alimentation et votre lampe, et pour votre inter si vous voulez faire cela comme un chef du 3 x 1.5, c'est à dire 2 fils noirs et une terre dans votre boîte. Branchez les neutres ensemble (fils bleus alimentation et lampe), la phase de votre alimentation la brancher avec un fil qui vient de l'inter n°1, le n°2 de ce même inter le brancher avec la phase de la lampe, brancher les terre ensemble, le tout bien sûr se fait hors tension.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Expliquez-moi exactement comment je relie les fils : alimentation, boîte de dérivation, lampe, interrupteur. Merci !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Peut-on avoir le schéma ? Merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Je veux installer la lumière et des prises à mon abris de jardin.
J'ai préparé le câble du disjoncteur à l’extérieur et au bout une boite de dérivation avec un câble u1000r2v et le même câble de la boite de dérivation à l’abri de jardin. Et là je ne sais pas comment mettre la lumière et des prises ?
23 janvier 2014 à 12:14
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 7. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 8. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 9. Conseil branchement circuit éclairage
- N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
- 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
