Spots basse tension remplacer ampoule halogène
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
250
Astuce Forum électricité : Spots basse tension remplacer ampoule halogène
Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
Voici la photo du spot en question :
AMPOULE HALOGENE
Astuce 1 Système d' électricité
Normalement, la partie vitrée ainsi que l'anneau blanc qui l'entoure se déclipse.
Utilisez un tournevis pour faire levier dans l'espace qui sépare l'anneau blanc et la carcasse de l'halogène.
Astuce 2 Système d' électricité
Bonjour, il y a des montages dans certains meubles qui forment un bloc entier avec les fils dont la prise de connection est à environ 30 cm plus loin.
Astuce 3 Système d' électricité
C'est très simple !!!
Vous prenez un petit tournevis plat, vraiment très fin, et vous le passez dans la rainure au centre côté vitre.
En fait, vous devez sortir l'anneau blanc, celui qui tient le verre, et attention au changement de la lampe, il existe deux modèles. Sinon parfois, le transfo est HS, du moins donne des surcharges électriques, donc possible que vous changiez plusieurs fois votre lampe !
Bon courage.
Astuce 4 Système d' électricité
Je me suis servi de vos indications (réponse n°3) mais attention :
j'ai essayé de retirer toute la lampe, à savoir une demi-sphère avec un réflecteur métallique avec une ampoule accrochée sur le bord. Alors que seule l'ampoule se décroche, et que le réflecteur en aluminium fait parti du meuble (non de la lampe...) et ne doit pas être touché !
Ne faites pas la même erreur que moi, mon réflecteur a maintenant une triste mine, tout tordu...
Astuce 5 Système d' électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Publicité Bricovidéo
Demandez vos devis comparatifs en ligne gratuitement.
Travaux-devis.com un site permettant de mettre en relation les particuliers avec des entreprises ou des artisans de votre département pour réaliser des demandes de devis concernant vos travaux d'électricité, installation, rénovation, mises aux normes...
Vous décrivez les travaux à réaliser en remplissant un formulaire.
Vous recevrez plusieurs devis de professionnels sélectionnés dans votre région ainsi vous avez la possibilité de comparer les tarifs avant de faire effectuer vos travaux.
Installation électrique
Astuce 6 Système d' électricité
En fait il s'agit d'une question suite à la lecture de ces infos.
Je suis face au même problème et je voudrais savoir si pour changer la lampe halogène, il faut tirer dessus... fort ?
Astuce 7 Système d' électricité
Non il ne faut pas tirer fort, au contraire, il faut appuyer sur le verre de la lampe et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, normalement la partie à changer sort toute seule sans problème.
J'ai galéré moi aussi avant de la changer.
Astuce 8 Système d' électricité
Apparemment, il y a plusieurs sortes, sur les miens il faut forcer sans tourner en faisant attention à l'écran de sécurité en verre (spots intégrés dans meuble Mobalpa).
Voir les photos ici :
15 mars 2009 à 01:05
Astuce 9 Système d' électricité
Pour les miens j'ai dû forcer en insérant un tournevis très fin entre le cache blanc et le métal du verre.
21 novembre 2009 à 13:01
Astuce 10 Système d' électricité
Je viens de rencontrer le même problème sur une ampoule identique à la première photo ci-dessus.
Il faut retirer le verre et son anneau de maintient pour accéder à la petite ampoule.
Pour cela, il faut glisser un petit tournevis plat entre l'anneau et le support au niveau de trois ergots que l'on aperçoit entre l'anneau et son support.
En enfonçant ces ergots, l'anneau et sa vitre peuvent sortir.
L'ampoule est maintenant facilement accessible.
26 décembre 2009 à 09:45
Astuce 11 Système d' électricité
Je voudrais poser une étagère et l'emplacement se trouve juste au-dessus d'une prise.
Comment puis-je faire pour savoir si du courant passe à l'endroit où je veux percer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
29 juillet 2010 à 12:37
Astuce 12 Système d' électricité
Bonjour, je me permets de ré-ouvrir ce topic car je suis arrivée à l'étape du dévissage de l'anneau blanc avec la vitre.
Mais une fois l'ampoule atteignable, que faut-il faire ?
Enlever la partie en verre ? Tirer sur les petits fils ?
Je ne sais pas comment concrètement changer l'ampoule ensuite...
Merci de votre aide !
22 février 2011 à 21:41
Astuce 13 Système d' électricité
Dans mon cas, même si l'aspect général est le même, c'est la douille de l'ampoule qui sort du support.
Il faut glisser un tournevis à l'arrière de l'ampoule et déclipser.
01 février 2012 à 19:43
Astuce 14 Système d' électricité
Bonjour, je souhaite changer mon spot encastrable basse tension qui est exactement le même modèle que celui sur la photo en haut de la page.
Quelqu'un saurait-il me dire quelle est la marque ou modèle ou encore mieux un revendeur chez qui je pourrais le trouver ?
01 mars 2012 à 15:40
Astuce 15 Système d' électricité
Merci beaucoup à ce forum et en particulier aux réponses n°3 et 4, j'ai failli faire la même erreur, pensant également que la partie métallique fait partie de l'ampoule...
C'est un vrai jeu d'enfant, à condition d'avoir le bon outil, à savoir un tournevis plat et fin !
20 juin 2012 à 18:18
Astuce 16 Système d' électricité
Attention il existe des modèles où il n'y a que l'ampoule qui s'enlève !!!!
29 juin 2013 à 18:22
Astuce 17 Système d' électricité
Une solution qui facilite la vie et qui évite d'abimer le support, c'est d'utiliser une vieille carte de type carte de fidélité...
13 juillet 2013 à 11:34
Astuce 18 Système d' électricité
Merci pour la carte de fidélité cela abime moins qu'un tournevis.
30 octobre 2013 à 09:49
Astuce 19 Système d' électricité
Pour mon armoire de toilette Aquila Allibert : j'ai ôté un grand cache blanc au dessus du spot.
Ensuite avec un tournevis fin, j'ai pu pousser 2 des 3 ergots de maintien du cerclage métallique (qui maintient la petite vitre ronde) en passant par des petites ouvertures par le dessus (d'où le grand cache blanc enlevé).
Enfin en manipulant doucement la vitre et son cerclage j'ai pu libérer le 3ème ergot.
J'avais un peu peur de forcer par en dessous même avec un tournevis fin.
Là cela m'a évité toute torsion du verre et risque de rayer le chrome apparent.
Bien 20 minutes de passer pour une simple ampoule. :)
12 juillet 2014 à 14:17
Astuce 20 Système d' électricité
Merci à vous tous, génial un jeu d'enfant quand on sait ce qu'il faut faire.
Merci. biggrin
30 novembre 2014 à 22:43
Astuce 21 Système d' électricité
Merci beaucoup de votre aide.
J'ai cherché longtemps avant de trouver votre réponse.
02 décembre 2014 à 11:53
Astuce 22 Système d' électricité
Après avoir passé deux jours à me demander comment j'allais pouvoir extraire l'ampoule de son boitier, j'ai enfin réussi.
Voici les étapes (en photos) :
photo 1 - le sujet
photo 2 - vue au-dessus de la tablette
photo 3 - dévisser les 3 vis du capot protecteur
photo 4 - tirer un peu sur le câble afin d'avoir du mou
photo 5 - pousser délicatement sur le sport (par le dessus)
photo 6 - le spot hors de son support
photo 7 - déclipser en tirant délicatement sur la languette
photo 8 - procéder délicatement à l'extraction de l'ampoule
photo 9 - l'ampoule
photo 10 - le boitier
Ouf !!! on y est arrivé sans rien casser. biggrin
Bonne journée à vous. tongue
10 décembre 2014 à 12:11
Astuce 23 Système d' électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Bonjour, merci pour votre réponse. Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "L'homme éclairé" (photo argentique film Kodachrome 64, Nikon F). De nuit, dans le quartier des Halles de Paris la vitrine d'un magasin avec un magnifique éclairage s'offre à mon objectif, la photo de ce mannequin me fait penser à un passager à l'arrière d'une voiture. Cette photo fait partie d'une série sur les vitrines et devantures de magasins.
10 décembre 2014 à 12:34
Astuce 24 Système d' électricité
Voici les photos dans l'ordre :
Voici les photos :
remplacer ampoule halogène spots basseremplacer ampoule halogène spots basse tensionremplacer ampoule spot halogènechanger ampoule halogène spots basse tensionremplacer ampoule halogène spots basseremplacer ampoule halogène spots basseremplacer ampoule halogène spots basseremplacer ampoule halogène spots basseremplacer ampoule halogène spots basseremplacer ampoule halogène spots basse
10 décembre 2014 à 15:27
Astuce 25 Système d' électricité
J'ai, moi aussi voulu changer l'halogène de mon armoire (exactement le modèle décrit ci-dessus) mais ai fissuré la vitre soit en retirant l'ensemble, soit en essayant d'extraire l'ampoule, je ne sais pas trop.
Toujours est-il que je me retrouve avec quelque chose à remplacer mais quoi ?
Quelqu'un sait-il s'il est possible de remplacer uniquement le verre ?
Faut-il remplacer tout le spot ? Si c'est tout le spot, savez-vous quel est le prix et s'il y a des revendeurs en petites pièces détachées Allibert en région parisienne ?
Grand merci d'avance. J'ai vraiment gagné ma journée !!!
20 décembre 2014 à 14:37
  • 1. Spots basse tension remplacés par ampoule halogène
    N°9659 : Bonjour, j'ai réussi sans difficulté à enlever le verre de mon spot d'armoire de salle de bain mais j'ai dû tirer très fort pour en extraire l'ampoule et à présent je n'arrive pas à ré-emboiter les deux petites tiges...
  • 2. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 3. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 6. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Spots halogène 50W basse consommation 12V
    N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
  • 9. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
    N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
  • 10. Changement transformateur halogène
    N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
>>> Résultats suivants pour : Spots basse tension remplacer ampoule halogène >>>
