Problème branchement languettes plaque Whirlpool
Question branchement électrique : Problème branchement languettes plaque Whirlpool
J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je suppose que le filetage n'est plus en contact avec la vis... Comment faire pour régler ça ?
J'illustre mes propos avec quelques images car ça m'a pas l'air très clair :
Languette normale :
Je serre ça descend
Et remonte : Les languettes qui posent problème : Le N qui est au 4 et le L qui est au 3 (car impossible de le mettre dans le 1 comme sur la notice...) :
Une photo de l'ensemble Et de la Notice.
Amicalement,
Muraty.
Languette normale :
Je serre ça descend
Amicalement,
Muraty.
24 décembre 2014 à 14:08
Réponse 1 Raccordement électrique
À ce jour 76 379 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Combi Volkswagen. Photo Patrice Faro. Photo argentique Kodak Tri-X 400. Nikon FM. Croisé dans Paris, ce Combi Volkswagen, hormis la plaque d'immatriculation américaine, ce qui est surprenant sur ce modèle est le doublement des feux arrière. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 décembre 2014 à 15:55
Réponse 2 Raccordement électrique
Essayez de mettre le fil sous ou sur le fil en 1 en desserrant, car il y a en place les shunts mono ou tri+n.
En 3 il n'y a que l'emplacement où arrive les deux shunts de 1 et de 2 et l'autre trou ne sert pas.
24 décembre 2014 à 16:03
Réponse 3 Raccordement électrique
Justement je n'arrive pas à desserrer, enfin je desserre mais ça tourne dans le vide...
24 décembre 2014 à 18:18
Réponse 4 Raccordement électrique
Essayez de desserrer un et deux pour voir si vous n'arrivez à enlever le shunt.
Ensuite vous mettez le fil dans 1 et vous réenclenchez le shunt.
Ensuite vous resserrez tout.
24 décembre 2014 à 19:13
Réponse 5 Raccordement électrique
Qu'est-ce que c'est le shunt ? Ce sont les pièces dorées ?
24 décembre 2014 à 20:33
Réponse 6 Raccordement électrique
Oui ce sont les pièces cuivres pour fonction 230V mono (3 fils).
Pour relier les trois phases ensemble.
Pour infos quand vous avez du triphasé +N+T donc 5 fils on enlève les shunts et on branche sur chaque borne.
25 décembre 2014 à 08:37
Réponse 7 Raccordement électrique
D'accord merci pour le branchement du L, j'allais faire une grosse erreur, je suppose en le branchant au n°3 et merci pour l'info. :)
On a réglé le problème du L mais pour le N la languette du 4 pose toujours problème, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça...
Le truc c'est que le fil ne tient pas et la languette qui était censée le maintenir est coincée au fond et n'est plus en contact avec la vis...
25 décembre 2014 à 12:07
Réponse 8 Raccordement électrique
Essayez de resserrer déjà la vis sans le fil pour voir si la languette remonte ou bien essayer de faire levier pour la remonter pour pouvoir la faire reprendre.
25 décembre 2014 à 19:49
Réponse 9 Raccordement électrique
J'ai déjà tout essayé, justement je ne peux en aucun cas avoir accès à la languette... ni pour faire levier, ni pour autre chose...
Je pense que la solution est d'essayer de tout enlever...
25 décembre 2014 à 23:21
Réponse 10 Raccordement électrique
Personne pour aider ?
27 décembre 2014 à 17:12
- 1. Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090
- N°22168 : Bonjour. Je n'arrive pas à installer ma nouvelle plaque électrique Whirlpool AKT8090. J'ai tenté de trouver une réponse sur le forum mais il n'y a aucun branchement comme le lien (avec 5 câbles). J'ai essayé de...
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 4. Problème branchement plaque induction Whirlpool ACM849BF
- N°16292 : Bonjour nouveau sur le forum. Je viens chercher un avis sur le branchement de ma plaque à induction Whirlpool ACM849BF La table est raccordée comme suit : 1) L1+L2+L3 = Marron + noir + gris pas de pont entre L1 et L2 et L3...
- 5. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 8. Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique
- N°8363 : Bonjour, Mon ancienne plaque étant en fin de vie (seul 2 plaques fonctionnaient sur les quatre), je l'ai changé. J'ai branché la nouvelle sur la même prise, en mettant les 2 bleus sur les 2 bleus/ le rouge et le noir sur les 2...
- 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 10. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
