Informations batteries rechargeables
Actuellement 26 817 questions dans le forum électricité
1238
Conseil Réparation : Informations batteries rechargeables
Comment tester l'intensité (la capacité) de batteries rechargeables (les mA, pas les volts) ? Il y a bien une mention sur chacune d'elles, donnée en mA. A quoi cela correspond ?
Réponse 1 aux problèmes electriciteélectricité
Exemple avec une batterie en 12V de 40A/h (capacité), et en théorie :
- Elle pourra alimenter une charge de 1A soit (12V x 1A = 12 W) pendant 40 heures, ou 100 Ampères pendant 0,4 heure. Les batteries sont construites en fonction de leur utilisation ; les batteries de voitures, nécessitent par exemple de fortes intensités au démarrage.
- Une pile de 9V / 500 mAh devrait pouvoir alimenter une charge de 5 mA pendant 100 heures. La puissance de la charge étant en 9V de 45 mW (P=UxI)
Pour tester votre batterie, vous devez je pense la brancher sur une source dont vous connaissez les caractéristiques en puissance (W), et mesurer avec un Ampèremètre les mA et la durée pendant laquelle la tension de la batterie demeurera acceptable pour son utilisation.
C(capacité en Ah)= P en W x Temps en H
N'hésitez pas à vous rapprocher d'un prof d'école technique, près de chez vous. Il acceptera, j'en suis convaincu de vous apporter une aide précieuse avec plaisir.
Réponse 2 aux problèmes electriciteélectricité
Elle correspond à la charge que l'on peut lui appliquer pendant 1 heure : c'est une base pour les calculs.
Pour la fameuse batterie 12V-40A/h, en théorie elle devrait pouvoir débiter 40 Ampères pendant 1 heure avant de rendre l'âme (12*40 = 480 watts).
Dans la pratique, à 50% de décharge, elle va tomber très vite.
Dans le cas de la même batterie, si on lui met un consommateur de 4 Amp. (environ 50W) et qu'elle les tient pendant 4 à 5 heures (avant que l'ampoule faiblisse par exemple), on peut dire que la batterie est bonne.
On arrive pas à lui soutirer 100% de sa charge.
18 janvier 2010 à 18:23
  • 1. Informations panneaux solaire batterie
    N°348 : J'ai une installation privée de mon circuit électrique dans ma maison. Je possède 4 batteries, 1 convertisseur 24v / 220v / 2000w rechargés par un groupe électrogène, mais je voudrais installer des panneaux photovoltaiques....
  • 2. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
    N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
  • 3. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 4. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 5. Recherche informations sur cet ancien appareil
    N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
  • 6. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
    N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
  • 7. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Informations moteur ventilateur climatiseur
    N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
  • 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
>>> Résultats suivants pour : Informations batteries rechargeables >>>
prise electrique 220prise electrique plaque inductionfournitures electriquesrenovation electricite 003
