Prise électrique à la place interrupteur
Actuellement 27 020 questions dans le forum électricité
8190
Problèmes Electricite : Prise électrique à la place interrupteur
Est-il possible de mettre un interrupteur et une prise sur le même circuit ?
En effet, sur un interrupteur existant, je souhaiterais repiquer une prise de courant.
J'ai regardé au niveau de l'appareillage, l'interrupteur est branché sur du 2.5mm et un disjoncteur 16A (équipement indispensable pour une prise de courant, il me semble). Quel serait alors le branchement à réaliser ?
Question subsidiaire : quel disjoncteur pour un lave vaisselle et/ou lave linge ? Combien d'appareil de ce type sur une telle prise ? Merci.
02 juin 2010 à 23:39
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les circuits éclairage et prises de courant doivent être distincts, ce qui veut dire canalisations et protections séparées. Cordialement.
03 juin 2010 à 06:16
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique à la place interrupteur >>>
culot e14mini ampoule fluocompacteremplacer fil electrique fer a repasserdiode electroluminescente
