Prise 220 volts et câble section 1,5mm²
Conseil Forum installation électrique : Prise 220 volts et câble section 1,5mm²
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble de section 1,5mm² pour une prise de courant 220 volts en sachant qu'il y a un disjoncteur de 10 ampères en amont. D'avance, merci.
20 janvier 2010 à 15:05
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, oui jusqu'à 5 PC.
SD 20 01 10
SD 20 01 10
21 janvier 2010 à 00:00
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour Un câble en 1,5², protégé par un disj. 10A est correct. Pensez à amener la terre (Vert/Jaune) au niveau de votre prise et du (des) points lumineux. Cordialement DB 21/01/2010
21 janvier 2010 à 00:30
- 1. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 2. Calcul section de câble en 220 volts sur abaque
- N°12839 : Bonjour, Pour le calcul des sections de câble en 12V dans une abaque il faut multiplier la longueur par deux (aller + retour). Concernant le 220V, faut-il également multiplier par deux la longueur sur la lecture de l'abaque...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 8. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Four électrique sur prise 16A
