Problème variateur de lumière pour 2 lampes
Question forum électricité : Problème variateur de lumière pour 2 lampes
J'ai besoin de votre aide car ce matin j'ai voulu raccorder une 2ème lampe (lampe décorative Ikea au dessus d'un tableau) à l'interrupteur variateur principal de mon plafonnier.
Mais la lampe décorative ne fonctionne pas comme le plafonnier, elle s'allume lorsque le plafonnier s’éteint et plus le plafonnier va fort, plus elle diminue d'intensité.
Est-ce que quelqu'un sait comment je peux faire fonctionner les 2 ensembles ?
Est-ce que le problème vient du fait que la lampe décorative a un transformateur ?
Merci de votre aide.
30 juin 2013 à 15:59
Conseil 1 branchement variateur
Êtes vous certain de vous être raccordé correctement en parallèle sur retour lampe et neutre ?
Le plus souvent le neutre ne passe pas par l'inter.
01 juillet 2013 à 08:02
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
- 3. Variateur lumière 12 Volts bruyant
- N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
- 4. Parasite sur variateur de lumière
- N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
- 5. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 6. Problème variateur lumière sur lampe
- N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 9. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 10. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
