Problème fermeture portail Mhouse SL1W
Question Forum Électricité : Problème fermeture portail Mhouse SL1W
Ma maison est équipée d'un portail coulissant Mhouse SL1W.
Tout fonctionnait parfaitement.
La télécommande actionne également la porte du garage.
A la suite d'une longue interruption dans cette maison (trois mois), (et donc coupure du courant), j'ai remis le courant.
Le portail s'ouvre correctement à la télécommande, s’arrête lorsque je clique sur la télécommande mais ne se referme plus.
La télécommande continue d'actionner correctement la porte du garage.
La LED P1 reste allumée en fixe en rouge.
La LED ne passe pas en vert lorsque je maintiens plus de cinq secondes la touche P1 pour "réinitialiser" et "appairer" de nouveaux détecteurs d'obstacles...
J'ai changé deux fois les piles des détecteurs d'obstacles...
Les petites LED des détecteurs semblent bien indiquer qu'ils sont en fonction et réagissent lorsqu'on passe la main devant.
On dirait que les détecteurs ne communiquent plus avec la carte électronique. et impossible de modifier l'état de la LED P1....
Peut on dans un premier temps shunter les détecteurs et voir si cela fonctionne ?
Je vous remercie vraiment beaucoup par avance pour votre aide.
21 juillet 2026 à 15:06
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème portail Mhouse WS2
- N°22608 : Bonjour. J'ai un portail Mhouse WS2, depuis quelques semaines, la fermeture automatique ne fonctionne qu'une fois sur trois. Depuis trois jours obligé d'appuyer 20 à 30 fois pour arriver à fermer le portail. Ce qui me...
- 3. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Problème portail rebondit à la fermeture
- N°8389 : Bonsoir tout le monde, j'ai constaté que mon portail rebondit à la fermeture, et quand il y a du vent il s'ouvre un peu et se referme. Même s'il est fermé on peut facilement rentrer on poussant le portail. Est-ce normal ? Merci...
- 6. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 7. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 8. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 11. Problème fermeture portail CAME
- N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
