Installation borne recharge véhicule électrique 32 A
Actuellement 27 598 questions dans le forum électricité
27494
Question Forum Électricité : Installation borne recharge véhicule électrique 32 A
Tigrou06
Tigrou06
4 messages
Je souhaite installer une borne 32 A en monophasé pour recharge pour véhicule électrique.
Je pars de mon tableau principal lui-même alimenté en 3G16 mm² avec un câble en U100ROV en 3G10 mm² pour 20ml au garage.
Avec une protection : interrupteur différentiel 40A 30 mA type A et disjoncteur 32 A courbe C
Puis je mettre directement :
1 Inter différentiel et disjoncteur + câble + borne
ou
2 sectionneur 40A + câble + interrupteur différentiel et disjoncteur + borne.
21 juillet 2026 à 14:27
32 201 messages
Bonjour Tigrou.
interrupteur différentiel 40A 30 mA type A F
Type F
Oui, interrupteur différentiel type F et DJ en cascade.
Non, car la ligne, à son origine, doit être protégée en surintensité. Donc DJ indispensable.
Cela est le cas de tous les départs dans un tableau de répartition.
Chaque départ est protégé en surintensité.
La liaison peut être en rigide, mais personnellement, on aime bien le souple HO7RN-F avec embouts dans un conduit.
La ligne doit être branchée sur le bornier principal du tableau de répartition.
On rappelle qu'il est possible que la borne doive être raccordée à un dispositif de mesure de l'intensité en ligne, soit par tore soit par liaison directe à la sortie I1I2 du compteur Linky.
Ce pour assurer un délestage.
21 juillet 2026 à 15:33
Tigrou06
Tigrou06
4 messages
Merci de ce retour rapide.
Si je veux une coupure dans le garage avant la borne, je doit mettre un disjoncteur 40 A avec l’interrupteur différentiel au tableau et ensuite le 32A courbe C dans le garage ?
21 juillet 2026 à 15:47
32 201 messages
Non, les protections étant dans le tableau de répartition, vous mettez un simple interrupteur sectionneur 40 A.
Mais en général, le tableau principal n'étant pas bien loin, on n'en met pas. Cela ne présente pas d'intérêt.
Vous faites au mieux.
21 juillet 2026 à 17:12
Tigrou06
Tigrou06
4 messages
Donc : Dans le tableau principal sur les départs des borniers :
1 ligne protégée par inter différentiel 40A 30 mA de type F + 1 disjoncteur 32 A courbe C + avec câble 3G10 de 20 ml et au garage borne 32 A,
avec éventuellement 1 inter sectionneur en 40 A avant la borne si j’ai bien compris.
21 juillet 2026 à 23:24
32 201 messages
Oui, avec liaison possible depuis la borne vers un module de surveillance d'intensité incorporé au tableau de répartition, et liaison éventuelle vers le Linky.
22 juillet 2026 à 08:14
Tigrou06
Tigrou06
4 messages
Merci beaucoup pour ces informations que je vais mettre à profit de ce pas.
Bien cordialement
22 juillet 2026 à 08:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 920 messages
22 juillet 2026 à 10:42
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 3. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 4. Ajout borne de recharge pour véhicule électrique
    N°25035 : Bonjour. Je suis novice en électricité et j'aimerai faire ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon garage. J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule...
  • 5. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 6. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 7. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 8. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 9. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 11. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Installation borne recharge véhicule électrique 32 A >>>
fournitures electricitestube neon 7w 60maschema branchement tableau divisionnaireampoule incandescence 01
