Passage câble électrique derrière cloison douche
Problème électricité : Passage câble électrique derrière cloison douche
Bonjour, j'envisage de construire un douche mais un câble électrique doit passer derrière une cloison de de la douche (plaque BA13). Je voudrais savoir si c'est autorisé sachant qu'il y aura de la faience en plus de la BA13 pour isoler du câble électrique qui est lui même dans une goulotte ?
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
Pas de problème si c'est encastré dans la cloison.
En encastré, mettre une gaine et pas une goulotte.
24 mars 2008 à 12:33
Conseils branchements électrique 2
Pas de problème. Seulement, pensez à repérer la position du câble au cas où vous allez peut-être perçer pour fixer un élément de douche.
Conseils branchements électrique 3
Il est interdit de passer une gaine électrique dans une cloison de la douche d'épaisseur de moins de 10 centimètres, je ne me rappelle pas le décret, mais je suis sûr.
22 juillet 2010 à 17:05
Conseils branchements électrique 4
Non, c'est faux, la 15-100 édition 2002 + amendement a.. De 2008 n'indique pas que le passage soit interdit dans le doublage. Autrefois c'était interdit.
Les volumes sont délimités par les parois fixes.
Salutations.
Salutations.
26 février 2011 à 09:36
- 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
- N°10476 : Bonjour à tous, Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée"...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Passer une goulotte derrière une cabine de douche
- N°14429 : Bonjour, Je fais des transformations dans une maison (inversion cuisine et salle de bain). Je me pose deux questions : J'installe une cabine de douche dans un coin de la salle de bain. Derrière passe une goulotte...
- 6. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
- N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
- 7. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 8. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 9. Tension électrique dans montant de cloison
- N°24629 : Bonjour. Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs. Avant de fixer le placo, un gars que je...
- 10. Passage câble derrière panneau placo
- N°8323 : Bonjour, est-il autorisé de passer derrière un panneau "placo + laine de verre" un câble HO VVF 3G 2,5 mm² pour alimenter un radiateur électrique ? Merci.
